- Dank erhalten: 88
- Rueckenlehne Sitzbank defekt - reparieren
- BrunoHa
21 Okt 2019 14:45 #1
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Rueckenlehne Sitzbank defekt - reparieren wurde erstellt von BrunoHa
brauche mal wieder Tipps des Forums.
Bei der zweiten Reihe ist in der Rückenlehne das Metallgerippe an einer Stelle abgerissen, eventuell durchgetreten.
Beim Sitzen ist das ja alles kein Problem, man merkt es nicht einmal.
Anders, wenn die Rückbank zum Bett ausgeklappt ist, dann ist in Bereich des Beckens genau eine Kuhle, mit der man nicht vernünftig liegen kann.
Ich wollte das nachschweißen lassen, habe ab den Tipp bekommen, das mit Metallkleber zu kleben.
Habe mir noch überlegt, zusätzlich zwischen dem Halterost aus Metall und dem Schaumstoff ein Maschengewebe, ähnlich wie es auf meinen Gartenmöbeln als Tischfläche ist, zu legen/ kleben/schweißen, das wäre dann sicher.
Würde in diesem Fall auch den Schaumstoff tauschen, der aktuelle sieht nicht mehr so toll aus.
Hat jemand für so ein Problem eine andere Lösung gefunden?
Vorab Danke.
Bruno
Vorab Danke.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
21 Okt 2019 16:28 #2
tourneo antwortete auf Rueckenlehne Sitzbank defekt - reparieren
Ersetz das Ding doch einfach durch einen Spanngurt.
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
21 Okt 2019 20:59 - 21 Okt 2019 21:57 #3
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Rueckenlehne Sitzbank defekt - reparieren
Spanngurt habe ich ein paar Monate versucht. Dadurch, dass der Seitenholm noch oben etwas schräg verläuft, verrutscht das immer wieder. Der Spanngurt war für mich eine Notlösung, ich möchte es gerne langfristiger reparieren.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Letzte Änderung: 21 Okt 2019 21:57 von sumanino. Grund: Doppeltes Bild entfernt
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
22 Okt 2019 15:40 #4
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Rueckenlehne Sitzbank defekt - reparieren
So eine Stelle zu schweißen ist ein Kinderspiel. Das sollte jeder der gut schweißen kann in weniger als 10 Minuten hinbekommen. Kosten sollten max. ca. 20 Euro sein.
Gruss Hans!
Gruss Hans!
