- Dank erhalten: 777
Standard UKW Antenne defekt - Ersatz?
- jettrail
18 Okt 2019 08:32 #1
von jettrail
Standard UKW Antenne defekt - Ersatz? wurde erstellt von jettrail
Servus, bei mir ist der Radioempfang schlechter geworden und wollte deswegen die Standardantenne, - die in der Vekleidung linker Außenspiegel verbaut ist - prüfen.
Dabei habe ich festgestellt, dass die M6er Muttter, die das Antennenkabel am Antennenfuß festschraubt, völlig korrodiert ist. Trotz einweichen mit WD40 bekam ich die Mutter nicht auf, so dass nun die Mutter den Antennenanschluß mitdreht.
Soll heißen, dass die Verbindung zwischen Antennfuß und Antenne abgetrennt ist. Dadurch habe ich nun noch schlechteren Empfang.
Was für eine UKW Antenne kann ich als Ersatz verbauen? Die originale Antenne ist wohl eine Eigenkreation von Westfalia.
Danke und schönes Wochenende
Eddy
Eddy
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
18 Okt 2019 09:31 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Standard UKW Antenne defekt - Ersatz?
Ich hab den Standard Antennenstab von Opel (Astra H) verbaut. Der ist kürzer und stört nicht im Blickfeld. Die Empfangsleistung ist identisch. Das ist aber keine Opel spezifischer Antennenstab, den haben einige Marken in Verwendung.
- jettrail
18 Okt 2019 11:55 #3
von jettrail
jettrail antwortete auf Standard UKW Antenne defekt - Ersatz?
Servus, ich glaube, du hast mich missverstanden. Ich brauche nicht den abschraubbaren Stab, sondern den Fuß, der in der Kunststoffverkleidung des Spiegels verbaut ist.
Danke und Gruß
Eddy
Danke und Gruß
Eddy
- Homo Transitus
- Ei guude
18 Okt 2019 13:02 #4
von Homo Transitus
Oh sorry
- jettrail
06 Nov 2019 14:05 - 06 Nov 2019 14:21 #5
von jettrail
Servus, bei der Antenne bzw. dem Antennenfuß handelt es sich um ein Ford Ersatzteil mit der Teilenummer: 1738453.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 06 Nov 2019 14:21 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, RudiRadlos, sumanino, Soles91
