- Dank erhalten: 21
- Wasser im Warmluftschlauch der Standheizung
- Mseng
16 Okt 2019 12:41 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Wasser im Warmluftschlauch der Standheizung wurde erstellt von Mseng
ich habe gerade die vergammelten Warmluftschläuche zur Standheizung demontiert.
Dabei kam aus dem alten Schlauch min. 1-2 Liter Wasser rausgelaufen inkl. einem Haufen Rostschlamm.
Ist das normal, das da soviel Wasser drin steht? Oder sollte das irgendwie ablaufen?
- Dank erhalten: 7187
16 Okt 2019 12:49 #2
da sollte normalerweise überhaupt kein Wasser drin stehen. Vermutlich hatte der Schlauch an irgendeiner Stelle schon Undichtigkeiten, wo z.B. Spritzwasser von unten eindringen konnte. Da hilft nur ein Austausch aller Schläuche, denn baujahrbedingt sind die wohl alle etwas porös.
RudiRadlos antwortete auf Wasser im Warmluftschlauch der Standheizung
Mseng schrieb: Ist das normal, das da soviel Wasser drin steht? Oder sollte das irgendwie ablaufen?
- Mseng
- Dank erhalten: 21
18 Okt 2019 13:12 #3
von Mseng
Mseng antwortete auf Wasser im Warmluftschlauch der Standheizung
OK Danke,
ich hoffe, dass das besser wird, wenn die neuen Schläuche drin sind.
Was passiert wohl, wenn das Wasser zurück in die Standheizung laufen würde?
