- Dank erhalten: 6
Der Nugget läuft aus
- Heike
18 Sep 2019 09:41 #1
von Heike
2010-2014 Ford Transit Selbstausbau mit HD, Bj.1991, 80 PS, 2,5l Saugdiesel, super Entschleunigungsmobil!
ab Jan.2014 Ford Nugget mit Hd, Ez.2008, 140 PS, AHK, Rückfahrkamera
www.hibbelfutt.de
Der Nugget läuft aus wurde erstellt von Heike
wir sind seit gut einer Woche unterwegs bei bestem Wetter und stehen seit gestern auf Asphalt und haben heute eine größere Pfütze an der Fahrerseite vorne bemerkt. Flüssigkeit tropft aus der Öffnung im Holm. Riecht nicht und ist auch nicht ölig. Alle Flüssigkeitsstände sind o.k. Hat jemand spontan ne Idee was das sein könnte?
www.hibbelfutt.de
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
18 Sep 2019 10:18 - 18 Sep 2019 10:34 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Der Nugget läuft aus
Wenn die Klimaanlage gelaufen ist und es warm war, dann ist es sehr wahrscheinlich Wasser. Das ist Wasser, dass an den kalten Leitungen kondensiert.
Das ist normal und in Ordnung.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 10:34 von Drei_im_Weggla.
- GB
- Dank erhalten: 1954
18 Sep 2019 10:37 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Der Nugget läuft aus
Wenn es stark geregnet hat, kommts aus dem Holm. Kannst mal die Platikteile auf der Windschutzscheibe unten und beim Scharnier auf richtigen Sitz kontrollieren und ggf. zurechtdrücken.
VG GB
VG GB
- Heike
- Dank erhalten: 6
18 Sep 2019 11:00 - 18 Sep 2019 11:06 #4
von Heike
www.hibbelfutt.de
Heike antwortete auf Der Nugget läuft aus
Jepp, das mit der Klima haben wir uns auch schon gedacht...waren nur so erstaunt, dass es so viel Flüssigkeit ist. Und die Scharniere schauen wir zu Hause in Ruhe mal nach, wenn wir nach drei Jahren mal wieder eine neue Wohnraumbatterie einbauen müssen
Danke!
www.hibbelfutt.de
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 11:06 von Heike.
18 Sep 2019 11:08 #5
tourneo antwortete auf Der Nugget läuft aus
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...kommt-das-wasser-her
Hier ist die Problematik ausführlichst beschrieben, findet man auch mit der Suchfunktion unter Stichwort Wasser Koftlügel
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
