Motor schaltet während der Fahrt ab
- querweltein
14 Sep 2019 21:49 #1
von querweltein
Motor schaltet während der Fahrt ab wurde erstellt von querweltein
Unser Ford Nugget (Bj 2004) schaltet während der Fahrt ab. Zuletzt ging die Motorspule an, Schubkraftbegrenzung auf 60km\h, Werkstatt wechselte Kraftstofffilter. Jetzt aktuell verschärfte Situation: Motorspule erscheint, danach sofort automatisches Abschalten des Motors, egal bei welcher Geschwindigkeit, immer beim Beschleunigen, auch bei zaghaftem Beschleunigen. Kennt jemand das Problem? Wird inzwischen sicherheitsrelevant.
Danke für eure Antworten!
- Dank erhalten: 7187
14 Sep 2019 22:11 - 15 Sep 2019 13:05 #2
RudiRadlos antwortete auf Motor schaltet während der Fahrt ab
zu dem von Dir geschilderten Verhalten ( und dem Baujahr) würde ein defektes AGR-Ventil (AbgasRückführungs-Ventil) passen.
Es ist zwar nicht gesetzeskomform, aber man könnte es zunächst mal "stilllegen".
- Es genügt dabei nicht, den Vakuumschlauch abzuziehen, sondern man muss den Luftdurchlass blockieren). Wenn das hilft, kann man einen Austausch des Ventils in Angriff nehmen.
Falls das Ventil schon länger nicht mehr gut funktioniert hat, dann sind vermutlich die Einlasskanäle stark verrusst. Da hilft nur mechanisches Bearbeiten.
Letzte Änderung: 15 Sep 2019 13:05 von RudiRadlos.
- Stan243
- Dank erhalten: 68
15 Sep 2019 01:25 #3
von Stan243
Stan243 antwortete auf Motor schaltet während der Fahrt ab
Wir hatten ähnliche Symptome. Letztlich waren es bei uns die injektoren, die ein ungleichmäßiges einspritzbild erzeugt haben. Mussten alle 4 gewechselt werden.
