- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 8
- Versorgungsbatterie(en) BJ 98 tauschen
- Monty
12 Sep 2019 15:42 #1
von Monty
Versorgungsbatterie(en) BJ 98 tauschen wurde erstellt von Monty
wieder ist Euer Erfahrungsschatz/Hirnschmalz gefragt: In meinem 98er Nugget sind bisher 2 Versorgungsbatterien - Gel, 80 AH - verbaut, die alt und tiefentladen sind.
Ich habe, weil ich hoffe, damit auszukommen, jetzt erst mal eine Gelbatterie mit 85 AH gekauft und eine der alten Batterien rausgenommen.
Meine Frage: Kann ich die zweite, tiefentladene, einfach im Kreislauf hÀngen lassen, oder schadet das evt. der neuen Batterie?
Falls möglich, wĂŒrde ich mir gern das Gewerkel, die etwas schwierig zu erreichende zweite Batterie rauszufummeln, sparen und die einfach erst mal an ihrem Platz lassen.
Funktioniert das? Macht das Sinn? Oder ratet Ihr ab?
Schon jetzt wieder lieben Dank fĂŒrs Denken und Aufschlauen!
Lieben GruĂ,
Monty
Lieben GruĂ,
Monty
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
12 Sep 2019 15:58 - 12 Sep 2019 16:00 #2
norge antwortete auf Versorgungsbatterie(en) BJ 98 tauschen
Hej Monty,
die alte Batterie muss auf jeden Fall abgeklemmt werden, sonst bekommst du die neue nicht geladen.
Ich wĂŒrde mir die Arbeit machen sie auszubauen und gleich mit entsorgen.
Wenn du wieder eine zweite dazu nehmen möchtest, solltest du nicht zu lange damit warten - wenn der Unterschied der KapazitÀten zu gross wird, bestimmt die schwÀchere das Gesamtpaket ...
GrĂŒsse norge
P.S. ... den Thementitel habe ich ein wenig ergÀnzt ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 12 Sep 2019 16:00 von norge. Grund: P.S.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
12 Sep 2019 17:14 #3
von Drei_im_Weggla
... aber dann den MINUS-POL abklemmen.
Wenn man den Plus-Pol abklemmt und dieser an die Karosserie kommt, dann gibt es einen riesen KurzschluĂ. Vorsicht -Brandgefahr-
Der Pluspol darf auf keinen Fall unisoliert rumliegen!!!
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Versorgungsbatterie tauschen
Mvb2000 schrieb: Evtl. könntest du einen Pol an der alten Batterie abklemmen und sie somit aus dem Stromkreis nehmen...
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Monty
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 8
12 Sep 2019 17:42 #4
von Monty
Monty antwortete auf Versorgungsbatterie tauschen
...danke Euch fĂŒr Euren Input! - Ich habe aus Versehen zwei Batterien bestellt (Schussel-Ich..
) - und denke darĂŒber nach, ob ichÂŽs mir einfach fĂŒr 180⏠on top gönne, beide zu verbauen. Dann sollte ich ein paar Tage stehen können. AuĂer bisi Licht brauche ich Strom fĂŒr den KĂŒhlschrank und je nach Temperatur den Radiator.
Lasse ich mir mal bei nem Glas Wein durch den Kopf gehen;-)
Danke jedenfalls, Ihr habt mir wieder sehr geholfen!
Lieben GruĂ
Monty
Lieben GruĂ
Monty
- champawe
- BeitrÀge: 3061
- Dank erhalten: 4263
12 Sep 2019 19:33 - 13 Sep 2019 06:12 #5
von champawe
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Versorgungsbatterie(en) BJ 98 tauschen
Hi Monty,
Du warst kein Schussel.
Das war dein Bauchhirn, das so entschieden hat - NĂ€gel mit Köpfen zu machen. đ
Jetzt braucht es nur noch den Mut
( Wein) sich damit abzufinden. đ„Ž
Lg Andrea đ
Letzte Ănderung: 13 Sep 2019 06:12 von champawe.
- Monty
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 8
12 Sep 2019 20:01 #6
von Monty
Monty antwortete auf Versorgungsbatterie(en) BJ 98 tauschen
...und damit ist es entschieden. "Bauchhirn" mag ich total, und also dĂŒrfen beide Batterien bleiben.
DANKEschön fĂŒrÂŽs Entscheidenhelfen!
- Monty
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 8
19 Sep 2019 17:10 #7
von Monty
...nochmal ich zum gleichen Thema:
Ich habe beide Batterien eingesetzt und bekomme im BC 12,6V angezeigt. Da ist allerdings nur ein Batteriesymbol im Display. - Ich vermute, dass das immer so ist, egal, ob man 1 oder 37 Batterien eingesetzt hat. Sicher bin ich aber nicht. Drum die Frage: Wie kann ich erkennen, ob beide Batterien einwandfrei sind?
Und schon wieder danke im Voraus fĂŒr Euer Wissen/Mithirnen/Ideenhaben.
Lieben GruĂ
Monty
Lieben GruĂ
Monty
- BeitrÀge: 9362
19 Sep 2019 17:18 - 19 Sep 2019 17:46 #8
Hej Monty,
die beiden Batterien sind zu einem gemeinsamen Block zusammengeschaltet und werden gemeinsam geladen und auch gleichmÀssig zusammen entladen.
Wenn du sie jetzt wieder abklemmen wĂŒrdest und fĂŒr jede einzeln die Spannung misst, dann wĂŒrden beide jeweils 12,6 V haben.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 19 Sep 2019 17:46 von norge. Grund: Korrektur
