- Dank erhalten: 8
Aussendusche Rückschlagventil Ersatz
- Sebi
10 Sep 2019 18:32 #1
von Sebi
Ford Nugget Westfalia HD - BJ 2013 - 140 PS - Midnight Sky - 100 W Solar/Victron Energy SmartSolar MPPT 75/10 - Climbing, Surfing, Skiing...
Aussendusche Rückschlagventil Ersatz wurde erstellt von Sebi
Hallo Nuggetgemeinde,
bei mir hat sich der Schnellanschluss der Aussendusche (siehe Bild) in der Küchenzeile verabschiedet. Der Ford-Nutzfahrzeughändler in meiner Nähe beteuert, dass er keinen Zugriff auf Westfalia-Ersatzteile hat und bei Westfalia (per Mail, da keine Telefonnummer) reagiert niemand. Kann mir jemand helfen und mir sagen, wo ich dieses Teil (oder Alternativen) herbekomme…? Ein simpler Stecker für einen Schlauch tuts ja leider nicht, da dort ja das Wasser rausfliesst, sobald die Pumpe läuft, also auch beim Betätigen des Wasserhahns der Spüle. Übernächste Woche soll's in den Urlaub gehen und da wir beim Klettern meist wild stehen, wäre so ab und an eine (kalte) Dusche nicht schlecht
. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Sebastian
Beste Grüße
Sebastian
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
11 Sep 2019 16:06 #2
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Aussendusche Rückschlagventil Ersatz
Hallo Sebastian,
du kannst mal hier gucken, da findest du bestimmt was:
www.schellen-shop.de/schlauchverbindung/...s/plc-serie/?o=2&p=1
Sonnige Grüße
Robert
Sonnige Grüße
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Sebi
- GB
- Dank erhalten: 1954
11 Sep 2019 17:17 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Aussendusche Rückschlagventil Ersatz
Hallo Sebi,
wenn du in dem Link das passende gefunden hast, mach den Link direkt auf den richtigen Anschluss dann bitte allen bekannt - man muss dann nicht lange suchen. Evtl. auch bitte dann in Wiki einfügen.
Danke
GB
Danke
GB
- Sebi
- Dank erhalten: 8
12 Sep 2019 11:01 #4
von Sebi
Sebi antwortete auf Aussendusche Rückschlagventil Ersatz
Danke an Robert. Der Link ist Gold wert! Wer mal Ersatz braucht: Das Gewinde sollte jeweils 3/8‘‘ sein. Die Schlauchanschluss-Kupplung ist mit 9,5 mm eine Standardgröße. Der Hersteller ist CPC www.cpcworldwide.com/
Die Teile gibt‘s aus Kunststoff und aus Metall (verchromtes Messing).
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB
- bretl1
- Dank erhalten: 23
04 Okt 2019 10:01 #5
von bretl1
HD Nugget EZ 03/12, Dark Micastone, 140PS, Westfalia Markise, Solar, Wechselrichter, Besatzung 2+2
bretl1 antwortete auf Aussendusche Rückschlagventil Ersatz
Hier ist die Bestellung noch einfacher als bei CPC. Hatte das Teil innerhalb von 2 Tagen.
Schellen Shop LCD42006
www.schellen-shop.de/schlauchverbindung/...mm-schlauchanschluss
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, brooke schielt
