- Nugget 1995 - Zentrales Display / Steuerung
- Walzer88
26 Aug 2019 13:53 #1
von Walzer88
BJ 1995
Nugget 1995 - Zentrales Display / Steuerung wurde erstellt von Walzer88
Hallo liebe Alle,
wir sind seit einigen Wochen stolze Besitzer eines Nuggets mit Westfalia Ausbau und Hochdach von 1995:) und sind momentan auch bereits damit unterwegs in Frankreich.
Leider ist unsere Lichtmaschine während der Reise kaputt gegangen und wir mussten einige Tage zwangspause einlegen - großes Lob an dieser Stelle dem ADAC:D. Jetzt sind wir wiederunterwegs mit einer neuen Lichtmaschine und Knut fährt auch wie eine 1. Jetzt aber zum eigentlichen Problem:
Seit der Reparatur geht das zentrale Display aus, sobald man den Motor anlässt und einige Meter gefahren ist und der Kühlschrank springt nicht mehr an, sondern es piepst nur irgendwo hinten rechts kontinuierlich. Beides ziemlich merkwürdig und vielleicht auch unabhängig voneinander. Es wäre jedenfalls wahnsinnig toll, wenn hier jemand bereits mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte oder einfach so weiß, was da los sein kann:) ich selbst bin leider auch nicht gerade ein extrem technisch versierter Mensch.
Vielen Dank und liebe Grüße aus den Pyränäen
Stefan
Stefan
BJ 1995
- Dank erhalten: 10280
26 Aug 2019 16:25 #2
norge antwortete auf Nugget 1995 - Zentrales Display / Steuerung
Hej Stefan,
willkommen im Forum
Deine Fehlerbeschreibung klingt für mich so, als wäre die Wohnraumbatterien schwach und wenn du den Vorglühvorgang zum Anlassen startest sinkt die Spannung so stark ab, dass die Anzeige des Westfalia-Bedienteils ausgeht. Das Piepen könnte ein Hinweis auf eine sehr niedrige Versorgungsspannung => Warnung vor Unterspannung sein - verschwindet dann wieder, sobald eure neue LiMa für die nötige höhere Spannung sorgt.
Welche Spannung wird denn vor dem Anlassen angezeigt - und welche wenn der Motor läuft ?
Gehen noch weitere Verbraucher nicht ? => Standheizung, Radio, hintere Innenbeleuchtung ... ?
Eventuell hat es die Hauptsicherung der Wohnraumbatterien erlegt - sollte sich in der Plus-Leitung recht nahe an den hinteren Batterien befinden - ca 80 ... 100 A.
Zum Prüfen die Sicherung unbedingt ausbauen sonst misst man nur Mist ...
Viel Erfolg und Grüsse in die Pyrenäen,
norge
willkommen im Forum
norge
- Walzer88
27 Aug 2019 12:49 #3
von Walzer88
BJ 1995
Walzer88 antwortete auf Nugget 1995 - Zentrales Display / Steuerung
Hallo norge,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Die angezeigte Spannung ist 12,5 Volt angegeben, also ganz normal. Hinten sind 2 neue Batterien. Bei laufendem Motor geht die Anzeige aus, weshalb ich nicht weiß was für eine Spannung er dann hat.
Radio und andere Verbraucher funktionieren ganz normal
Also Batterien werden wohl noch genügend sagt haben und an der Sicherung kann es wohl auch nicht liegen oder? Dann würde ja gar nichts mehr gehen.
Stefan
Stefan
BJ 1995
