- Dank erhalten: 10280
neues Dachfenster gesucht
- TricksY
13 Aug 2019 21:09 #1
von TricksY
neues Dachfenster gesucht wurde erstellt von TricksY
Ich brauche ein neues Dachfenster für einen Ford Nugget BJ 2003, sind das Standardgrößen? Und wo kann man die kaufen, gerne auch als günstigere Variante ... Habt ihr Tipps ? Ich wäre sehr sehr dankbar ! LG Julia
13 Aug 2019 22:43 - 13 Aug 2019 22:52 #2
norge antwortete auf neues Dachfenster gesucht
Hej Julia,
willkommen im Forum
in den Ausschnitt 40x40 cm sollten z.B. diese Hauben hier passen :
RemiTOP mit Rastaussteller
Dometic Mini Heki
Zur Montage am besten eine dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis verwenden - z.B. DEKAseal 8936 von Dekalin.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
willkommen im Forum
Dometic Mini Heki
norge
Letzte Änderung: 13 Aug 2019 22:52 von norge. Grund: Ergänzung
- TricksY
14 Aug 2019 10:29 #3
von TricksY
TricksY antwortete auf neues Dachfenster gesucht
Tausend Dank für die schnelle Antwort, habe nur gesehen, dass ich mich mit dem BJ vertan habe (der Bus ist von einem Freund, habe ihn ausgeliehen und leider leider dieses Dachfenster geschrottet) ... Würde dein vorgeschlagenes Dachfenster dann auch für Baujahr 1993 passen ? Nochmals Danke für die Hilfe* Julia
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
14 Aug 2019 19:45 #4
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf neues Dachfenster gesucht
Baujahr ist nicht so entscheidend - die Maße müssen passen
- stifter
- Dank erhalten: 125
27 Feb 2020 17:17 #5
von stifter
stifter antwortete auf neues Dachfenster gesucht
Hallo norge, hallo sonstige freundliche Nuggetiers
das hier
www.campingwagner.de/product_info.php/in...-Rastaufsteller.html
verlinkte Dachfenster, Remitop vista, habe ich (bei Fritz Berger) bestellt und wollte es einbauen lassen. Das erfordert allerdings 8 zusätzliche Bohrungen 2,5 cm außerhalb des 400 x 400 Ausschnitts (vermutlich wegen Vista).
Fragen:
Verträgt das Nuggetdach die Bohrungen, hat vielleicht jemand Erfahrung?
Das ebenfalls verlinkte MiniHeki
www.campingwagner.de/product_info.php/in...0mm---DS-43-60-.html
scheint mir nach Maßskizze schon fast etwas zu klein. Hat jemand damit Erfahrung?
Kennt jemand eine andere Lösung?
Zur Zeit steht mein Nugget mit Loch im Kopf in einer Werkstatthalle. Deshalb wären der Meister und ich für schnelle und nützliche Antworten dankbar.
Es grüßt
stifter
das hier
Fragen:
Es grüßt
stifter
27 Feb 2020 17:37 - 27 Feb 2020 17:51 #6
Hallo stifter,
im GFK-Hochdach des Nuggets ist rund um den Ausschnitt der Dachluke ein zusätzlicher Holzrahmen aus Multiplex einlaminiert.
Die Grösse des Rahmens lässt sich durch den rechteckigen Absatz, der einige cm über die gewölbte Dachfläche heraussteht ganz gut erkennen - hier mal ein Bild unseres (grösseren) Dachfensters.
Solange die acht Bohrungen innerhalb dieser Multiplex-Verstärkung liegen sind sie problemlos - sollten aber wie auch der äussere Rahmen selbst sorgfältig mit einer dauerelastischen Dichtmasse abgedichtet werden.
Ob das MiniHeki masslich passt lässt sich anhand der Massangaben doch bestimmt gut am 'lebenden Objekt' prüfen - das offenliegende Loch im Dach sowie die Aussenabmessungen der Rahmenverstärkung längs und quer ausmessen und mit dem Massblatt vergleichen.
norge
norge
Letzte Änderung: 27 Feb 2020 17:51 von norge. Grund: Ergänzung ...
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
27 Feb 2020 19:57 #7
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf neues Dachfenster gesucht
Hallo Stifter, ich habe vor gut 2 Jahren das Remi Top Vario 2 400x400 mit 2 Rastaufstellern eingebaut, es passt genau in die Öffnung, ohne zu bohren. Es ist der ideale Ersatz für das Nuggetfenster mit Kurbel! Herzlichen Gruß Hans!
- stifter
27 Feb 2020 20:46 #8
von stifter
Hallo norge, hallo Hans,
vielen Dank für eure guten und schnellen Vorschläge.
Da das top vario 2 ca. 3 cm höher ist als das Vista und Letzteres hier auch schon bereit liegt, werde ich wohl versuchen, dessen Spur weiter zu verfolgen.
Die zusätzlichen Bohrungen erfordern eigentlich keine eigene Abdichtung, weil sie innerhalb des großen Gesamtdichtringes liegen.
Mal sehen, was der Meister morgen dazu sagt.
Mit Dank und Gruß
stifter
P.S. Der Nutzen des Forums ist wirklich einzigartig. Wie würden die Nuggetiers nur ohne es klarkommen.
Mit Dank und Gruß
stifter
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
27 Feb 2020 21:46 #9
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf neues Dachfenster gesucht
Hallo Stifter,
was ist den an Deinem alten Dachfenster defekt - nur die Haube ?
Für die schnelle Reparatur hatte es bei mir einfach nur der Tausch der Haube getan - natürlich mit dem Nachteil, dass der Aufsteller nur eine Seite der Haube bewegt.
Eigentlich wollte ich dann irgendwann den kompleten Tausch vornehmen - aber irgendwie lass ich es jetzt so.
Bei mir allerdings noch der Kurbelmechanismuss und der Hebel zum Bewegen der Haube ok - nur die Haube hattes es etwas zerbrösselt.
- stifter
04 Mär 2020 13:15 #10
von stifter
Tachje,
Dachfenster ist jetzt drin; und zwar das Remi Top Vario 2 400x400 mit Kurbel. Der Meister schien nicht sehr glücklich noch 8 Löcher bohren zu müssen. Außerdem wäre ich bei der Auswahl künftiger Fenster eingeschränkt gewesen. Kurbel hab ich gewählt, weil Aufstellfenster nicht angeboten wurde.
Apropos Reparatur: es lag so viel Schrott auf der Straße, die wäre, wenn überhaupt möglich, sehr diffiziel und kaum billiger gewesen.
Nochmals vielen Dank und bis bald.
stifter
stifter
