- Dank erhalten: 4501
Standheizung funktioniert nicht?!?
- frl.sonne
05 Aug 2019 12:42 #1
von frl.sonne
Standheizung funktioniert nicht?!? wurde erstellt von frl.sonne
Hallo zusammen, wir haben uns einen Transit Bj. 2010 gekauft. Der Transit hat eine werkseitig eingebaute Standheizung, die laut Bedienungsheft monatlich einmal laufen soll, auch im Sommer.
Leider springt die Standheizung nicht an und wenn ich das im Forum richtig deute, kann sie aufgrund der Temperatur nicht anspringen, also möglicherweise nicht defekt.
Jedoch steht in der Bedienungsanleitung, dass sie auch im Sommer probelaufen muss um Defekte zu vermeiden. Dort gibt es aber keinen Hinweis, dass sie bei bestimmten Temperaturen nicht anspringt.
Ist es denn richtig, dass die Standheizung bei den jetzigen Temperaturen gar nicht anspringen kann und gibt es Möglichkeiten das zu überbrücken?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Petra
Petra
- Homo Transitus
- Ei guude
05 Aug 2019 13:16 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Standheizung funktioniert nicht?!?
Die Standheizung springt an wenn der eingestellte Wert für die Innenraumtemperatur einige Grad über der tatsächlichen Temperatur liegt. Stell mal Abends die gewünschte Temperatur auf 30°C. Dann sollte die Heizung nach wenigen Minuten brummen.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
05 Aug 2019 13:31 - 05 Aug 2019 13:33 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung funktioniert nicht?!?
Wie mein Vorschreiber schon empfiehlt - gelegentlich sollte die Heizung mal einen Prüflauf erhalten, monatlich halte ich für übertrieben.
Warte mal einen frischen Morgen ab und stelle die gewünschte Wohnraumtem. hoch ein, dann noch darauf achten, dass genügend Diesel im Tank ist und die Bordbatterie keine zu geringe Spannung anzeigt.
Erst hört sich das an, als wenn ein Düsenjäger starten würde ..........
Beim Testlauf vielleicht die Wunschtemp. nicht übertreiben oder nach Anlaufen wieder etwas reduzieren - so kannst Du auch gleich testen, ob die Standheizung bei erreichen der Temperatur zurückschaltet.
Letzte Änderung: 05 Aug 2019 13:33 von bmwrt7. Grund: Schreibfffffffff
