- BeitrÀge: 19
Wasserpumpe tauschen
- mario8184
04 Aug 2019 17:11 - 05 Aug 2019 07:10 #1
von mario8184
140ps tdi, bj.2009, hd
Wasserpumpe tauschen wurde erstellt von mario8184
Hallo zusammen.
Nach meiner Recherche im Forum ist offensichtlich meine FRischwasserpumpe kaputt.
Baujahr 2010.
Hat irgendwer einen Tip, welche Pumpe ich nachkaufen soll, oder auf was muss ich beim Kauf achten, dass die dann auch passt?
Danke schon jetzt fĂŒr jede Hilfe oder Links.
Liebe GrĂŒĂe Mario
Baujahr 2010.
Liebe GrĂŒĂe Mario
Letzte Ănderung: 05 Aug 2019 07:10 von mario8184. Grund: Unklar ausgedrĂŒckt
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
04 Aug 2019 19:11 #2
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasserpumpe tauschen
Normalerweise sollte deine VIN (Vehicel Indentification Number) bei dem Fahrzeugteile-HÀndler vor Ort oder bei einem OnlinehÀndler ausreichen ein passendes Modell zu bekommen. Im Zweifel könnte auch eine Fordwerkstatt dir eine Wasserpumpe verkaufen - aber vielleicht etwas teurer.
- mario8184
- BeitrÀge: 19
05 Aug 2019 07:07 #3
von mario8184
mario8184 antwortete auf Wasserpumpe tauschen
sorry.... ich habe mich unklar ausgedrĂŒckt.
ich meinte eigentlich die Frischwasserpumpe, die das Wasser zum Wasserhahn fördert.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
05 Aug 2019 08:52 #4
von Homo Transitus
Gib mal "Frischwasserpumpe" bei der Suche ein. Da sollte was dabei sein.
PS. Sicherung und Steckverbindungen hast du aber schon ĂŒberprĂŒft?
- Nikki
- BeitrÀge: 104
- Dank erhalten: 170
05 Aug 2019 09:02 #5
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Nikki antwortete auf Wasserpumpe tauschen
Hallo Mario,
ich hab bei diese hier eingebaut, funktioniert einwandfrei. Der Einbau ist sehr einfach.
Wenn du Interesse hast, kann ich dir meine originalverpackte Ersatzpumpe fĂŒr 10 Euronen plus Versand zuschicken.
Viele Nikki
Viele Nikki
Folgende Benutzer bedankten sich: mario8184
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
05 Aug 2019 09:23 #6
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserpumpe tauschen
Die Verkalkung am RÀdchen unten hast du gelöst?
Viele GrĂŒĂe Klaus
- mario8184
- BeitrÀge: 19
07 Aug 2019 07:02 #7
von mario8184
das habe ich noch nicht kontrolliert. allerdings ist das pumpgerÀusch innerhalb 2 tagen immer leiser geworden und letztendlich ganz ausgefallen, deswegen tippe ich mal stark darauf, dass sie ausgetauscht werden muss.
danke
danke
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- BeitrÀge: 201
- Dank erhalten: 195
07 Aug 2019 07:15 #8
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiĂ, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W BĂŒttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf Wasserpumpe tauschen
Wasserpumpe tauschen dĂŒrfte kein groĂes Problem sein. Berger, Obelink und co aber auch jeder kleine CampinghĂ€ndler hat die vorrĂ€tig. Kosten zwischen 8 und 30 đ¶ und der Austausch ist in 3 Minuten erledigt. So eine einfache Pumpe fĂ€hrt bei mir als Ersatzteil immer mit spazieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: mario8184, champawe, bmwrt7
