- Dank erhalten: 7187
Welches Öl für die Servolenkung MK5?
- kk56k
08 Jul 2019 18:27 - 08 Jul 2019 18:27 #1
von kk56k
Welches Öl für die Servolenkung MK5? wurde erstellt von kk56k
ich habe kürzlich festgestellt, dass der Füllstand im Behälter für das Servolenkungsöl etwas unter Minimum steht und würde gerne nachfüllen. Der örtliche Teilehändler hat in seiner Datenbank allerdings keinen passenden Eintrag gefunden und konnte mir daher nicht sagen, was da eingefüllt werden muss. Bei den Internethändlern bin ich mir vor lauter Ölen nicht sicher, welches das richtige ist. Kann mir jemand sagen, was da hinein muss?
Letzte Änderung: 08 Jul 2019 18:27 von kk56k.
09 Jul 2019 20:12 - 09 Jul 2019 20:25 #2
RudiRadlos antwortete auf Welches Öl für die Servolenkung MK5?
zunächst musst Du mit der Fingerspitze herausfinden, ob Du Rotes Öl oder Grünes Öl in Deinem System hast (abschlecken ist nicht nötig, Sichtprüfung ist ausreichend
Das rote Öl hat die Ford Spezifikation WSA-M2C195-A z.B. hier
Das grüne Öl hat die Ford Spezifikat. WSS-M2C204-A2 z.B. hier
P.S. Das grüne Öl scheint "agressiver" zu sein als das rote, - d.h. Du kannst Rot auf Grün giessen, aber nicht umgekehrt
. Am einfachsten kaufst Du 1 Liter ATF (automatic transmission fluid), das ist normalerweise rot und passt fast immer.
Letzte Änderung: 09 Jul 2019 20:25 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, kk56k, Dymo
- kk56k
10 Jul 2019 08:48 #3
von kk56k
kk56k antwortete auf Welches Öl für die Servolenkung MK5?
Danke für die Info! Ich kann gerade nicht sagen, welche Farbe das Öl hat. Das Reparaturhandbuch sagt ebenfalls, dass Automatik Getriebeöl der Ford Spezifikation WSA-M2C195-A passen soll. Dann werde ich heute mal versuchen, das zu bekommen.
- kk56k
10 Jul 2019 21:15 #4
von kk56k
So, im zweiten Versuch habe beim örtlichen Teilehändler Castrol Transmax DEX III MULTIVEHICLE bekommen. Die geforderte Spezifikation scheint zwar nicht erfüllt zu sein, aber das Zeug ist rot, wie auch das, was derzeit eingefüllt ist, und da ohnehin nur eine kleine Menge zu wenig im Reservoir war, habe ich damit jetzt mal nachgefüllt. Wenn häufigeres Nachfüllen notwendig werden sollte, steht wohl ohnehin ein Besuch in der Werkstatt an. Ich werde das beobachten.
