Piezo Zünder
- Darth-Igi
07 Jul 2019 20:04 #1
von Darth-Igi
Piezo Zünder wurde erstellt von Darth-Igi
in meiner Küchen sind wohl die Piezo-Zünder defekt. Wo bekomme ich denn Ersatz her?
Darth-Igi
Darth-Igi
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
07 Jul 2019 20:53 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Piezo Zünder
Hallo Leute ,
ich dachte da ist noch irgendwo eine Batterie drin ( AA 1,5V) ...Bitte verbessert mich wenn ich da Falsch bin ...
Wenn die Batterie leer is geht nix mehr.
LG Heiko
LG Heiko
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
07 Jul 2019 21:08 - 07 Jul 2019 21:49 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Piezo Zünder
ein Piezozünder funktioniert ohne Batterie. Alleine durch den Tastendruck erzeugt das Piezoelement einen Funken. Bei jedem Druck knackt es. So ist es bei meinem Nugget.
Es gibt auch automatische Piezozünder, erkennbar am "Dauerknacken" tick,tick,tick...
Diese brauchen extra Strom. Ich weiß nicht ob die ganz neuen Modelle sowas haben.
Der Funken springt von einem Pin zur Masse über.
Entsteht kein Funken, dann kann es sein, dass der Pin einen Kurzschluß zur Masse hat oder zu weit von der Masse entfernt ist.
Beim Drücken muss ein kleiner Funke vom Pin zum Gaskochfeld überspringen und sichtbar sein.
Reparaturmöglichkeit - Pin und Massestelle reinigen oder den Pin vorsichtig in die richtige Stellung biegen. Jedes Kochfeld hat einen Pin. Wenn ein Pin einen Masseschluß hat, springt auch am zweiten Pin kein Funke über.
Aber es kann natürlich auch sein, dass die Kabelverbindung vom Piezozünder zum Pin defekt ist. Kabel unterbrochen oder Kurzschluß zur Masse. Der Piezozünder ist der Knopf mit dem dahinterliegenden Piezoelement.
PS: Da ja bei jedem Druck nur einmal ein Funke erzeugt wird, drücke ich mehrfach schnell hintereinander die Taste, bis das Gas brennt. Im Prinzip wie die automatischen Modelle nur halt mit "Fingerkraft"
Es ist nicht gefährlich am Piezoelement zu arbeiten, aber man sollte die Gasflasche sicherheitshalber abdrehen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 07 Jul 2019 21:49 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Mk3Di
- Nick
- Dank erhalten: 169
07 Jul 2019 21:14 #4
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Piezo Zünder
Genau, einfach etwas hinbiegen und es müsste wieder funken.
- Drei_im_Weggla
07 Jul 2019 22:11 - 07 Jul 2019 22:13 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
So sieht der Zündfunken am Nuggutgasherd aus.
Beide Herdplatten bekommen gleichzeitig den Funken
Funken vergrößert.
PS: der Herd müsste mal wieder saubergemacht werden.
Funken vergrößert.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 07 Jul 2019 22:13 von Drei_im_Weggla.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
08 Jul 2019 07:10 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Piezo Zünder
Die Piezo Zündung war - glaub ich - das Erste an dem Fahrzeug was den Geist aufgegeben hat. Seit dem zünden wir mit einem Stabfeuerzeug. Ist einfacher als diese ständige Fuddelei an dem Piezozünder
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
08 Jul 2019 10:26 #7
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Piezo Zünder
www.wolf-online-shop.de/Junkers-Piezozue...99184640::20341.html
.... Gibt es im Netz nachzukaufen.... Bin mir nicht genau sicher ob esderhier war, habe aber an meinem 2013er mal einen getauscht..
