HILFE! Gaskatusche klemmt/ lässt sich plötzlich nicht mehr aufdrehen
07 Jul 2019 11:33 #1 von Katha
Hallo ihr lieben
Wir sitzen mittendrin Frankreich und gestern haben wir das Gas noch ganz normal genutzt. Heute lässt sich die Kartusche plötzlich nicht mehr aufdrehen... mit Zange und allem schon versucht
Was kann man machen? Darf man die Kartusche vom Ventil lösen und rausheben? Dann entfließt aber das Gas oder?
Danke für eine Antwort!
Es ist sehr dringend :)
07 Jul 2019 11:54 - 07 Jul 2019 11:58 #2 von GB
Was genau willst du aufdrehen? Absperrventil unter dem Kocher, das runde Ventil beim Druckminderer oder willst du das Ventil direkt von der Flasche abschrauben, macht man nur beim Flaschenwechsel, das müsste dann ein Linksgewinde sein, muss man rechts herum aufdrehen.
VG GB
PS- Abschrauben geht - die Flasche hat ein Ventil - Bild wäre nützlich
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Letzte Änderung: 07 Jul 2019 11:58 von GB. Grund: Ergänzung
07 Jul 2019 12:26 #3 von Katha
Tausend dank für die schnelle Antwort!
Bild ist anbei und laut der Nachbar Camper klemmt das Ventil wo man das Gas öffnet ... wenn du da einen tip hast ... mit Zange haben wir es schon probiert
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Vanlife Reloaded 24
07 Jul 2019 12:39 #4 von Dymo
Hallo Katha,
das abgeschraubte Ventil in den Kühlschrank legen (mind. 1/2 Stunde).
Danach, um einen besseren Grip zu haben UND das Rädchen zu schützen, einen dicken Gummistreifen (z.B. Einmachgummi, Stück vom Fahrradschlauch etc.) um selbige legen, die Zange darüber ansetzen und mit einem kurzen, dynamischen Ruck drehen (Achtung, bei Gas sind die Gewinde immer entgegengesetzt normaler Gewinde, also "Zu" nach rechts und "Auf" nach links).
Unterstützend, falls vorhanden, kurz nach Entnahme aus dem Kühlschrank das Gewinde mit z.B. WD-40 oder einem anderen Kriechöl einsprühen.
Glück auf, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, berni69, Homo Transitus, Toffifee
07 Jul 2019 13:09 #5 von Katha
Dymo!!!! Danke!!!! Es hat geklappt!!!🙏🙏🙏🙏
Liebe Grüße aus Frankreich!
  • Dymo
  • Dymos Avatar
07 Jul 2019 13:18 - 07 Jul 2019 13:23 #6 von Dymo
Super, gerne!
Ich wünsche euch noch einen wunderbaren und erholsamen Urlaub!
Letzte Änderung: 07 Jul 2019 13:23 von Dymo.
07 Jul 2019 17:36 #7 von RudiRadlos
Katha schrieb: gestern haben wir das Gas noch ganz normal genutzt. Heute lässt sich die Kartusche plötzlich nicht mehr aufdrehen
Glückwunsch, dass Ihr das Gas nun wieder nutzen könnt!
Ich frage mich allerdings, warum Ihr dieses Ventil überhaupt geschlossen habt, - ? - es gibt doch einen Absperrhahn unter dem Herd, an den man recht gut drankommt!
Ehrlich gesagt, - ich schließe normalerweise nicht mal diesen Hahn, und die Gasflasche mache ich nur zu, bevor ich sie wechsle.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
07 Jul 2019 17:46 #8 von Homo Transitus
Ist beim neuen Model so ein Standardventil dran? Leider gibt Katha nichts zu dem Bj. an. Oder handelt es sich um eine Gasflasche für vor der Tür? Dann wäre jedes Mal abdrehen OK..
Grüße vom Homo Transitus
07 Jul 2019 19:53 - 07 Jul 2019 20:08 #9 von thilo69
Reicht der Absperrhahn? Ich dachte, man müsse während der Fahrt das Ventil (also den Hahn direkt an der Flasche) schließen. Wieder was gelernt oder hab ich Dich falsch verstanden?
Thilo
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
Letzte Änderung: 07 Jul 2019 20:08 von sumanino. Grund: Zitat angepasst
07 Jul 2019 21:22 #10 von champawe
Es reicht normalerweise den Hahn unter der Küche abzusperren.
Wenn du auf eine Fähre mitwillst, verlangt man zusätzlich das absperren direkt an der Gasflasche.
Kontrolliert aber auch niemand.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: thilo69
