- HILFE! Gaskatusche klemmt/ lässt sich plötzlich nicht mehr aufdrehen
- Katha
Wir sitzen mittendrin Frankreich und gestern haben wir das Gas noch ganz normal genutzt. Heute lässt sich die Kartusche plötzlich nicht mehr aufdrehen... mit Zange und allem schon versucht
Was kann man machen? Darf man die Kartusche vom Ventil lösen und rausheben? Dann entfließt aber das Gas oder?
Danke für eine Antwort!
Es ist sehr dringend
- GB
- Dank erhalten: 1954
VG GB
PS- Abschrauben geht - die Flasche hat ein Ventil - Bild wäre nützlich
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Katha
Bild ist anbei und laut der Nachbar Camper klemmt das Ventil wo man das Gas öffnet ... wenn du da einen tip hast ... mit Zange haben wir es schon probiert
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
das abgeschraubte Ventil in den Kühlschrank legen (mind. 1/2 Stunde).
Danach, um einen besseren Grip zu haben UND das Rädchen zu schützen, einen dicken Gummistreifen (z.B. Einmachgummi, Stück vom Fahrradschlauch etc.) um selbige legen, die Zange darüber ansetzen und mit einem kurzen, dynamischen Ruck drehen (Achtung, bei Gas sind die Gewinde immer entgegengesetzt normaler Gewinde, also "Zu" nach rechts und "Auf" nach links).
Unterstützend, falls vorhanden, kurz nach Entnahme aus dem Kühlschrank das Gewinde mit z.B. WD-40 oder einem anderen Kriechöl einsprühen.
Glück auf, Dymo
- Katha
Liebe Grüße aus Frankreich!
- Dymo
Ich wünsche euch noch einen wunderbaren und erholsamen Urlaub!
- Dank erhalten: 7187
Katha schrieb: gestern haben wir das Gas noch ganz normal genutzt. Heute lässt sich die Kartusche plötzlich nicht mehr aufdrehen
Glückwunsch, dass Ihr das Gas nun wieder nutzen könnt!
Ich frage mich allerdings, warum Ihr dieses Ventil überhaupt geschlossen habt, - ? - es gibt doch einen Absperrhahn unter dem Herd, an den man recht gut drankommt!
Ehrlich gesagt, - ich schließe normalerweise nicht mal diesen Hahn, und die Gasflasche mache ich nur zu, bevor ich sie wechsle.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- thilo69
- Dank erhalten: 64
Reicht der Absperrhahn? Ich dachte, man müsse während der Fahrt das Ventil (also den Hahn direkt an der Flasche) schließen. Wieder was gelernt oder hab ich Dich falsch verstanden?
Thilo
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
- champawe
- Dank erhalten: 4263
Wenn du auf eine Fähre mitwillst, verlangt man zusätzlich das absperren direkt an der Gasflasche.
Kontrolliert aber auch niemand.
Lg Andrea 😊
