- Kupplung ruckelt bei heissem Motor - BJ 1991
- deweha
- Nugget u. Fotofan
23 Jun 2019 13:34 #1
von deweha
Hans Werner Daub
Ford Transit Westfalia Nugget Bj. 1991
Billig gekauft...paar Tausender reingesteckt..
Näheres später mal...
Kupplung ruckelt bei heissem Motor - BJ 1991 wurde erstellt von deweha
habe ein Ford Transit Nugget Westfalia Bj.1991
Meine Kupplung wird bei heißem Motor(z.B. wenn ich im Stau fahre) nur wenn ich den 1.Gang einlege u. beim Anfahren zu ruckeln an.Auch im Rückwärtsgang. Musste jetzt immer wenn der Motor warm war im 2.Gang anfahren.....
Was kann das sein ?
Was kann das sein ?
Hans Werner Daub
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
23 Jun 2019 17:29 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Kupplung ruckelt bei heissem Motor - BJ 1991
Hallo deweha,
kontrolliere mal deine Motor-und Getriebelagerungen...(Die Gummi Blöcke)
könnten Verschlissen sein...
Ansonsten gibt es den 3 Gang Trick...Anfahren mit etwas mehr Gas und dabei die Kupplung Schleifen lassen ...könnte Stinken...aber dann sollte zumintest Ruhe einkehren.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: deweha
- deweha
- Nugget u. Fotofan
24 Jun 2019 18:09 #3
von deweha
Hans Werner Daub
deweha antwortete auf Kupplung ruckelt bei heissem Motor - BJ 1991
Ok, Danke werde ich mal machen...
Hans Werner Daub
