- Dank erhalten: 4501
Klimaanlage keine Kühlleistung
- Elfi Transe
20 Jun 2019 15:45 #1
von Elfi Transe
Klimaanlage keine Kühlleistung wurde erstellt von Elfi Transe
Hallo habe ein Problem mit der Klimaanlage in unserem Euroliner aus dem Jahre 2003 es wird nicht vernünftig kalt im Auto. Habe schon Kühlmittelfüllstand kontrollieren lassen war okay dann habe ich hier im Forum gesucht und die Sicherung und das Relais kontrolliert beides auch okay. Nun sagte mir die freie Werkstatt die das Kühlmittel kontrolliert hat es könnte an der Ansteuerung der Umluftklappen liegen wo befinden sich diese? Oder habt ihr ne andere Idee
vielen Dank für die Hilfe! Gruß
- Homo Transitus
- Ei guude
20 Jun 2019 17:02 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Klimaanlage keine Kühlleistung
ein Wunder an Kühlleistung ist die Transit-Klimaanlage von Natur aus nicht. Mit der Leistung einer PKW-Anlage lässt sich dieses technische Wunder keinesfalls vergleichen. Im optimalen Fall kühlt sie < 5° zur Außentemperatur. Kommt bei dir kühle Luft aus den Öffnunngen? Lässt sich die Luftverteilung oben/unten beeinflussen. Wenn ja, könnte es sein dass die Klimanlage im Rahmen ihrer Möglichkeiten arbeitet.
- Elfi Transe
21 Jun 2019 15:31 - 21 Jun 2019 15:32 #3
von Elfi Transe
Elfi Transe antwortete auf Klimaanlage keine Kühlleistung
Also die Temperatur schwankt aber es fehlt der Geruch von der Klimaanlage.
Letzte Änderung: 21 Jun 2019 15:32 von Elfi Transe.
- Elfi Transe
22 Jun 2019 12:03 #4
von Elfi Transe
Habe heute erneut gebastelt und probiert habe das Gefühl das sie im Stand funktioniert
- holgimc
- Dank erhalten: 131
24 Jun 2019 08:30 - 24 Jun 2019 08:32 #5
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Klimaanlage keine Kühlleistung
Ich hatte den Euroline mit Klimananlage. Für vorne war die schon brauchbar, hat aber für hinten nicht wirklich gereicht. Das letzte mal hat sie nur noch der Boschdienst hingekriegt und hat dann laut Aussage des Technikers, die vorgeschriebenen 12°C geschafft. Das heisst, die Luft die aus den Ausströmer kommt, war richtig kalt!
Letzte Änderung: 24 Jun 2019 08:32 von holgimc.
- Elfi Transe
24 Jun 2019 12:00 #6
von Elfi Transe
Okay richtig kalt wird sie bei mir im stand nicht, würde aber reichen wenn sie die Temperatur auch beim fahren schafft! Beim fahren ist die Luft max 2 Grad kälter wie der Fahrtwind.
