- Anhängerkupplung nachgerüstet Blinker fahhradträger
- J.Sevim
02 Jun 2019 09:10 #1
von J.Sevim
Anhängerkupplung nachgerüstet Blinker fahhradträger wurde erstellt von J.Sevim
Ich habe einen 2006 Nugget seit 1 Jahr und habe nun die ahk von bosal Nachrüsten lassen. Nun funktionieren die Blinker am heckträger nicht. Alles andere schon. Der Blinker klingt doppelt schnell. Wenn ich den Träger vom Fahrzeug trenne funktioniert alles am Fahrzeug wie gewohnt. Laut KFZM hat er alles nach Plan von Erich Jäger angeschlossen. Bitte um Hilfe wollen in 4 Tagen in den Urlaub. Vg Die Sevims✌️
Folgende Benutzer bedankten sich: Donie
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
02 Jun 2019 10:57 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Anhängerkupplung nachgerüstet Blinker fahhradträger
Hallo J.Sevim,
hast du das Zusatz Relais hinten Links im Rücklicht auch Verbaut...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- J.Sevim
02 Jun 2019 11:45 #3
von J.Sevim
J.Sevim antwortete auf Anhängerkupplung nachgerüstet Blinker fahhradträger
Ja 👍 ich schicke mal 2 Fotos mit man hört hinten links auch das blink Geräusch
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 71
02 Jun 2019 13:10 - 02 Jun 2019 13:16 #4
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Anhängerkupplung nachgerüstet Blinker fahhradträger
Das schnelle Blinken zeigt, dass das Zusatzmodul den Träger erkennt. Zwar unwahrscheinlich, aber möglich, dass am Träger beide Birnen kaputt sind.
Die Stromversorgung Kl. 30 (Dauerplus) am Zusatzmodul ist vorhanden? Mal prüfen. Ist mit 10A abgesichert und soll direkt an die Batterie angeschlossen werden. Ist ein dünnes rotes Einzelkabel, mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen.
Der Pin, wo 30 dransteht muss Dauerplus haben.
Wenn du so nix findest, mitsamt dem Träger nochmal zur Werkstatt.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Letzte Änderung: 02 Jun 2019 13:16 von aabcf02a6653197b7472027912e72671.
- J.Sevim
02 Jun 2019 13:45 #5
von J.Sevim
Danke für die Info
Ich schaue nochmal. Aber die Birnen sind es nicht. Da mein Nugget auch hinten nicht blinkt wenn der Träger angeschlossen wird. Nur die Blinker vorne gehen.
- Mk3Di
02 Jun 2019 14:36 #6
von Mk3Di
Auch die Jaeger Zusatzmodule haben nicht das Ewige Leben...Meistens Verrecken die durch Kondensat Wasser ....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
