- Dank erhalten: 4501
Dieseleinspritzpumpe Bauj. 2000
- Baranyi
30 Mai 2019 16:04 #1
von Baranyi
Dieseleinspritzpumpe Bauj. 2000 wurde erstellt von Baranyi
Hallo Zusammen,
wir suchen dringend eine Dieseleinspritzpumpe für unseren Ford Nugget Transit!
Erstzulassung 09/2000
63 kW (86 PS)
Transit 100, 150 S
Nähere Angaben können wir im Moment nicht machen, da das Fahrzeug mit den Unterlagen in der Werkstatt ist. Laut Mechaniker ist das Ersatzteil schwer zu bekommen, da diese alten Dieselfahrzeuge auf dem deutschen Markt kaum mehr gehandelt werden und entsprechend wenig Ersatzteile vorhanden sind.
Wenn nicht auf dem deutsche Markt, wo dann kann man fündig werden?
Wo und wie suchen wir am besten?
Unser Bus ist ansonsten noch Topfit und wir wollen ihn auf jeden Fall weiterfahren und vor allem so bald wie möglich damit in den Urlaub!
Wir freuen uns über brauchbare Hinweise und Tipps!
Vielen Dank,
Baranyi
63 kW (86 PS)
Transit 100, 150 S
Vielen Dank,
Baranyi
- Homo Transitus
- Ei guude
30 Mai 2019 20:22 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Dieseleinspritzpumpe Bauj. 2000
Zulassung 09/2000 kann auch Transit Bj. 99 bedeuten. Kannst du sagen ob es sich um das "Fischmaul" oder um das Modell > 2000 handelt?
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
30 Mai 2019 21:27 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Dieseleinspritzpumpe Bauj. 2000
Servus Baranyi,
mach mal ein Bild von der Pumpe,und am besten vom Typenschild.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Baranyi
30 Mai 2019 21:59 #4
von Baranyi
Baranyi antwortete auf Dieseleinspritzpumpe Bauj. 2000
Unser Bus sieht eher wie ein Fischmaul aus und hat die Küche hinten - also doch Bj 1999?
Grüße, Baranyi
Grüße, Baranyi
- Mk3Di
30 Mai 2019 22:20 #5
von Mk3Di
Also dann ist es ein Smiley Transit.
So sagen die Engländer dazu.
Bilder von der Pumpe wären noch von Vorteil.
LG. Heiko
LG. Heiko
- Homo Transitus
- Ei guude
31 Mai 2019 06:26 - 31 Mai 2019 06:26 #6
von Homo Transitus
Dein Nugget ist ein Transit Bj. 99. Bei 86PS ist es höchstwahrscheinlich eine Lucas Pumpe. Mach mal ein Foto wie schon von Heiko vorgeschlagen.
Letzte Änderung: 31 Mai 2019 06:26 von Homo Transitus.
- Baranyi
31 Mai 2019 22:00 #7
von Baranyi
Vielen Dank!
Ich kann leider im Moment kein Foto machen, da der Bus in der Werkstatt steht und das Teil eingeschickt worden ist. Ich kann ab Montag wieder Infos von der Werkstatt bekommen.
Grüße,
Baranyi
Grüße,
Baranyi
- Homo Transitus
- Ei guude
01 Jun 2019 19:34 - 01 Jun 2019 20:22 #8
von Homo Transitus
Höchstwahrscheinlich (!) handelt es sich um eine elektronische Lucas Pumpe. Solte es nur um Abdichten gehen sollte es machbar sein. Es gibt jedoch ein paar Verschleißteile an der Pumpe die nicht mehr erhältlich sind. In diversen Beiträgen in unterschiedlichen Foren tauchen Boschdienste auf die wohl Erfahrung haben (ohne Gewähr):
- Bosch Dienst Metzger, Dresden
- Bosch Dienst Knoll, Chemnitz
- Bosch Dienst Steitz, Wiesbaden u. Groß-Gerau
Letzte Änderung: 01 Jun 2019 20:22 von Homo Transitus.
- Baranyi
05 Jun 2019 12:01 #9
von Baranyi
Vielen Dank für die Infos!
Bis jetzt sind wir nicht weiter. Mechaniker sagt, sie ist nicht mehr zu überholen, sagt auch Spezialwerkstatt, wo sie eingeschickt war. Also brauchen wir eine neue. Jetzt hab die genauen Daten:
Lucas Dieseleinspritzpumpe A720B050A
Ford Transit Bus TD 2,5
Bj 22.09.99
Schaltgetriebe
Falls uns jemand weiterhelfen könnte, wären wir sehr dankbar!
Baranyi
Bj 22.09.99
Schaltgetriebe
Baranyi
- Homo Transitus
- Ei guude
05 Jun 2019 12:38 #10
von Homo Transitus
Hallo Baranyi,
ganz, ganz schwer. Neue gibt es nicht mehr und gebrauchte sind genauso alt wie deine. Da fällt oft der Satz: "Hat bis zum Ausbau gut funktioniert ... "
Versuche (woher auch immer) eine Pumpe mit Garantie zu bekommen. Evtl. auch mal auf der Insel oder in Polen (Transitcenter) schauen. Der Umbau der elektronischen Lucas auf Bosch ist bisher nur wenigen gelungen.
Viel Glück
Viel Glück
