- BeitrÀge: 345
- Dank erhalten: 244
- Diagnosestecker Standheizung Nugget Bj 12/2003
- homunculus
25 Mai 2019 10:49 #1
von homunculus
Diagnosestecker Standheizung Nugget Bj 12/2003 wurde erstellt von homunculus
Hallo Nugget-Freunde, ich hab eine dringende Bitte: meine Nugget (Bj 2003) zeigt einen Fehler (F15), wenn ich versuche diese zu starten. Jetzt wollte ich den Fehler bei einem Boschdienst auslesen lassen, aber wir finden den Diagnosestecker nicht. Laut Techniker ein 6-poliger Stecker mit einer gelben und einer blau-weiĂen Leitung... Kann mir jemand helfen wo der verbaut ist?
Danke und viele GrĂŒĂe,
Lars
Lars
- 20Nugget09
25 Mai 2019 11:57 #2
von 20Nugget09
Seit 2008 Nuggetfahrer aber nun Adria Twin 2017, schwarz und 4,95m . FĂŒr uns ohne AD bequemerBleibe Nuggetforum treu, weil ich es liebe.
20Nugget09 antwortete auf Diagnosestecker Standheizung Nugget Bj 12/2003
Unter dem Lenkrad befindet sich eine hellgraue Kunststoffabdeckung, die sich leicht herausziehen lÀsst. Dahinter steckt ein Diagnosestecker.
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
25 Mai 2019 14:16 - 25 Mai 2019 14:27 #3
norge antwortete auf Diagnosestecker Standheizung Nugget Bj 12/2003
Hej Lars,
willkommen im Forum
FĂŒr die Diagnose bei Standheizungsproblemen musst du wie bei den VW T4 Californias ĂŒber das Westfalia-Bedienteil 'E153' gehen - weitere Infos dazu findest du bei den Kollegen hier : VW T4 WIKI => Diagnose Standheizung
Der Hinweis von 20Nugget09 bezieht sich auf die Lage der ODB2 Schnittstelle unterhalb des Lenkrads - hier lassen sich jedoch nur fahrzeugspezifische abgasrelevante Daten und Fehlermeldungen auslesen.
GrĂŒsse norge
P.S. => F15 = Betriebsperre, SteuergerĂ€t ist verriegelt, weil die zulĂ€ssige Anzahl von Ăberhitzungen ĂŒberschritten wurde
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 25 Mai 2019 14:27 von norge. Grund: P.S.
- homunculus
25 Mai 2019 14:36 - 25 Mai 2019 14:41 #4
von homunculus
homunculus antwortete auf Diagnosestecker Standheizung Nugget Bj 12/2003
Danke, aber unter dem Lenkrad bin ich leider nicht fĂŒndig geworden...
Letzte Ănderung: 25 Mai 2019 14:41 von homunculus.
- homunculus
25 Mai 2019 14:40 #5
von homunculus
Danke Norge! Was der Fehler bedeutet habe ich ebenfalls gefunden, und dass der Fehlerspeicher gelöscht werden muss auch, nur weiĂ ich nicht wie. Der Boschdienst könnte das machen wenn es ein Interface gĂ€be. HeiĂt das jetzt, dass ich das Bedienteil ausbauen muss um da irgendwo das Interface freizulegen?
Danke, Lars
Danke, Lars
- BeitrÀge: 9362
25 Mai 2019 15:41 - 25 Mai 2019 15:42 #6
Hej Lars,
wenn dem obigen Link ins T4 Wiki folgst, findest du ein Kapitel zu D3LP California und dem E153 Westfalia-Bedienteil. Dieses Bedienteil ist identisch mit den in den Nuggets von Bj2000 bis 2013.
Mit den dortigen Infos sollte der Boschdienst weiter kommen.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 25 Mai 2019 15:42 von norge.
- homunculus
26 Mai 2019 12:27 - 26 Mai 2019 13:20 #7
von homunculus
Ich habe das Bedienteil mal abgenommen und geschaut; die Belegung ist anders aber eindeutig. Ich werde es am Montag noch einmal probieren, mal sehen ob die Jungs Lust haben...
Vielen Dank, das hat mir (denke ich) geholfen, halte euch auf dem Laufenden.
Lars
Lars
Letzte Ănderung: 26 Mai 2019 13:20 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
