- Dank erhalten: 82
Kühlschrank geht aus
- NicPau
23 Mai 2019 08:11 #1
von NicPau
Kühlschrank geht aus wurde erstellt von NicPau
Hallo ihr Lieben,
habe folgendes Problem: wenn ich den Kühlschrank in meinem Nugget an mache, erscheint das passende Symbol für ca. 20-30 min, der Kühlschrank scheint anzuspringen, aber dann erlischt das Symbol und der Kühlschrank geht aus .... Das Symbol blinkt auch nicht, also keine Fehlermeldung ... Woran könnte das liegen? Habt ihr einen Tipp für mich?
LG und danke im Voraus
Nic
Nic
- MEER501
23 Mai 2019 08:36 #2
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Kühlschrank geht aus
schau mal unter Extras Download dort gibt es eine Anleitung zum prüfen.
www.nuggetforum.de/links-downloads?task=weblink.go&id=14
Lg Ralf
Lg Ralf
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
23 Mai 2019 08:38 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf Kühlschrank geht aus
Hallo Nic,
was passsiert, wenn du den Kühlschrank, nachdem er abgeschaltet hat, aufmachst, offen lässt und etwas wartest,
springt er dann wieder an?
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- NicPau
23 Mai 2019 21:45 #4
von NicPau
NicPau antwortete auf Kühlschrank geht aus
Hallo Ralf, danke, habe ich schon durchgelesen, aber inzwischen die Problemstelle eingekreist und denke, es ist entweder die Zusatzbatterie, die beim Einschalten eines Verbrauchers sofort in der Spannung abfällt sprich kaputt sein könnte (ca. 6 Jahre alt) ...
oder
das Ladegerät ist defekt ...???
LG Nic
oder
LG Nic
