- BeitrÀge: 11
Innenraum- Beleuchtung
- Catweazle50
seit drei Wochen sind wir stolze Besitzer eines 2013er Nuggets mit Hubdach!đ
Wir finden es klasse, hier ein hilfreiches Forum gefunden zu haben und hĂ€tten gleich mal ne Frage:đ
Unsere Innenbeleuchtung funktioniert leider nicht. HĂ€tte uns jemand Tipps, wie wir Schritt fĂŒr Schritt vorgehen können (als Elektro-Laien)?
Liebe GrĂŒĂe
Markus,Eva und David
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
Ich habe das neuere Modell und bin deshalb nicht ganz sicher...
Es sollte einen Hauptschalter geben (bei mir ist dieser unter der hinteren KopfstĂŒtze)
Schaut mal in euer Nugget-Handbuch. Dort ist eine Fehlersuche beschrieben.
- oder Beschreibung der Sicherungen usw.
Das Handbuch kann auch hier im WIKI heruntergeladen werden.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- Catweazle50
- BeitrÀge: 11
vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort!
Werd mich mal auf die Suche machen und mir das Handbuch durchlesen đ
GruĂ Markus
- Catweazle50
- BeitrÀge: 11
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2437
Draht im Sichtfenster durchgeschmolzen?
Viele GrĂŒĂe Klaus
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
Willkommen im Forum!
Zur Beleuchtung...
Einen Hauptschalter wie im neuen Modell hat der 2013er nicht.
Betrifft es alle Leuchten auserhslb vom Fahrerhaus?
Wenn nein ist das Leuchtmittel (Led) hin, wenn ja, liegts vermutlich wo anders der Grund.
Wieviel Volt zeigt das Display der ZE bei ZĂŒndung Aus.?
Bei gesundem Akku sollten es 12,x V sein. auch wenn die Verbraucher laufen....
Gehen KĂŒhlbox, Wasserpumpe am Hahn und Standheizung?
Die KĂŒhlbox zieht den meisten Strom, geht die einwandfrei ĂŒber lĂ€ngere Zeit ist nichtvder Akku der Grund
Wenn bis dahin alles i. O. ist, Sicherungen unter dem KĂŒchenblock prĂŒfen ( hinter dem rauen Plastikdeckel an der linken Aussenwand)
GruĂ galli, mit dem selben BJ in blau
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
Gute Idee, zumindest kontrollieren!Catweazle50 schrieb: ...dass ich die Sicherung hinter der RĂŒckbank mit Nummer 3 mal austauschen könnte.
Nicht unbedingt, Auslöser kann z.B. auch eine Spannungsspitze gewesen sein.Catweazle50 schrieb: ...da ja meist ein GerĂ€t fĂŒr nen Kurzschluss verantwortlich ist.
Viel Erfolg, Dymo
- Catweazle50
- BeitrÀge: 11
ja, alle Leuchtmittel auĂerhalb des Fahrerhauses tuen nicht.
Ich glaube Akku war bei 14, irgendwasđ€
Der Rest lÀuft einwandfrei.
Dank euch schon mal fĂŒr die Tipps und werde mich am WE mal dranmachen mit meinen 2 linken HĂ€ndenđđđđ
- BeitrÀge: 8158
Im stand sollte sie zw 13.2 und 12,6 liegen....
Wenn groĂe Verbraucher laufen auch mal drunter.... Aber nie 11 vorm Komma
Das klingt nach Sicherung....
