- Dank erhalten: 2494
Auflastung von 2650 auf 2850 kg ?
- holi
03 Mai 2019 20:51 #1
von holi
Auflastung von 2650 auf 2850 kg ? wurde erstellt von holi
guten tag,
kann mir jemand helfen, ich muß meinen transit auf 2850 kg auflasten. habe schon zusatz federn verbaut (mit zusatzfedern HD Kit ,also 1+1 feder ).
wo bekomme ich ein gutachten für auflastung von 2650kg auf 2850kg her?
da ich zur zeit mit 2650kg nicht wie sonder kfz wohnmobil steuerlich berrechnet werde sondern wie pkw.
vielen dank
holi
vielen dank
holi
- Hausmeister09
03 Mai 2019 21:00 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Auflastung von 2650 auf 2850 kg ?
Servus
2650kg ? Das ist aber kein Nugget oder?
Das weiss ich noch von meiner Weisswand Zeit noch.
Mein Freund hatte einen Alkoven auf Fiat Talento Basis Gesamt Gewicht waren da damals glaube ich 2600 kg der würde dann aufgelasstet auf 2810 kg auch Zwecks der Steuer!
Neue Federn an der Hinterachse und dann zum TÜV.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
03 Mai 2019 21:21 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Auflastung von 2650 auf 2850 kg ?
Hallo Holi,
was hast du den für ein Transit Baujahr?
Mit den Federn Hinten ist es meistens nicht getan ,die Traglast der Reifen sollte auch noch dazu Passen .
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
04 Mai 2019 09:19 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Auflastung von 2650 auf 2850 kg ?
Bei meiner Auflastung (MK 4) gab es ein Schreiben von Ford welche Teile durch welche ersetzt werden müssen. Nach dem Umbau muss der TÜV prüfen ob die eingebauten Teile der Vorgabe entsprechen und ordnungsgemäß verbaut wurden.
- Mk3Di
04 Mai 2019 11:03 #5
von Mk3Di
Genau deswegen hab ich nach dem Baujahr gefragt.
Weil ich ein solches Schreiben,das ich gerne zur Verfügung stelle.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- holi
04 Mai 2019 11:55 #6
von holi
holi antwortete auf Auflastung von 2650 auf 2850 kg ?
hallo und vielen dank für eure antworten.entschuldigt bitte meine ungenauen angaben.
ich habe einen tws 100 bj 1989 mit 2.0 benzin motor 78 ps schlüsselnr. : 0928 , 678,
ich brauche tatsächlich nur 2810kg damit ich anders berechnet werde.
befürchte das ich ihn nicht als historisches fahrzeug durchbekomme weil er eine lpg anlage hat. ansonsten ist er entsprechend der optik und zustand o.k und würde den vorgaben entsprechen.
- holi
04 Mai 2019 12:10 #7
von holi
gasanlage ist lovato mir ece 67r01verdampfer r67r0192006 mir sagte ein händler für alte autos das wäre mit ece kennzeichnung im fahrzeugschein unmöglich.reifen sind 185R14c6pr-n vorne und hinten.weiß nicht ob die ausreichen für 2810kg. jetzt habe ich gesehen das er unter 8.1: 1150kg und 8.2 : 1460kg stehen hat.f1 : 2440 kg und f2 : 2440kg.
habe den händler von dem ich die neuen federn gekauft habe auch schon angeschrieben. der mir damals das zusatz federpacket empfahl falls ich einmal schwerer bealsten will.
FairParts Autoteile
Ullersdorfer Mühle 11
01454 Ullersdorf
Deutschland, ist der händler .
ArtNr
1056502770
98619105-Set 1681
Bezeichnung
Blattfeder Ford Transit 80 + 100 Van, Minibus hinten verstärkt 85 - 91 1+1 Blatt 685 / 685 mm
4 Federbriden Ford Transit, 64 x 12 x105 Form C mit 8 Muttern
Montage Zusatzlage incl. Klammern und Herzbolzen
FairParts Autoteile
01454 Ullersdorf
ArtNr
1056502770
98619105-Set 1681
Bezeichnung
- Mk3Di
04 Mai 2019 12:16 - 04 Mai 2019 12:21 #8
von Mk3Di
Seit wann ist die lpg Anlage verbaut ???
Es gibt Leute die haben das H-Kennzeichen mit Gas Anlage Bekommen...
Könnte unter zeitgenössischer Umbau durch gehen.Laut TÜV Verordnung für H-Abnahmen : 3.2.3.1 Motor unter Punkt 5.
Nachrüstung einer Gasanlage nur zulässig ,wenn innerhalb der ersten 10 Betriebsjahre erfolgt oder zeitgenössich nachgerüstet.
Die Letzten zwei Worte sind Ausschlag gebend.
Das Monopol vom TÜV ist eh gefallen ,die H-Abnahmen können jetzt alle Prüfstellen machen. Einfach mal hinfahren und höflich nachfragen ,außer du hast eine Totale Bastelbude ...dann must du den Anderen weg gehen mit Auflastung. Besser für dich wäre das H-Kennzeichen und PKW Zulassung...da du mit dieser Kompi viel besser eine Versicherung Findest...(Sau Günstig)
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 04 Mai 2019 12:21 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
- holi
04 Mai 2019 12:25 #9
von holi
die anlage ist 2006 reingekommen. der einspritz aufsatz ist oldstyl die technik der steuerung auch. also nicht gerade hightech. nicht zu vergleichen mit modernen prinzanlagen . mein vater erzählte mir das er in toyota gabelstapler auch gasanlagen verbaut hatte.und das war 1978 glaube
- Mk3Di
04 Mai 2019 12:27 #10
von Mk3Di
Für die Auflastung brauchst du dann noch andere Reifen :195R14C 106/104 hat ca.950kg Tragfähigkeit pro Rad.
