Schalter Fernlicht geht nicht
- EX_Ulli
03 Mai 2019 11:59 - 03 Mai 2019 12:01 #1
von EX_Ulli
Schalter Fernlicht geht nicht wurde erstellt von EX_Ulli
Guten Tag,
Ich habe mir diese Woche mein ersten Campingbus gekauft.
Ein Ford Nugget aus dem Jahre 1987, er heißt Ulli (nach Jan Ullrich)
Leider funktioniert das Fernlicht nicht wirklich.
Wenn ich den linken Hebel am Lenkrad zu mir ziehe funktioniert das "Aufblend-fernlicht" aber wenn ich den Hebel nach vorne drücke passiert nichts.
Woran kann das liegen? Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Letzte Änderung: 03 Mai 2019 12:01 von EX_Ulli.
- Dank erhalten: 10280
03 Mai 2019 12:15 #2
norge antwortete auf Schalter Fernlicht geht nicht
Hej EX_Ulli,
willkommen im Forum
Der Ferrnlichtschalter sollte so wie von dir beschrieben nicht einrasten, wenn dein Abblend(Fahrt)Licht ausgeschaltet ist.
Wenn du das Licht einschaltet, sollte das Fernlicht einrasten, wenn du den Hebel (ebenso wie beim kurzen Aufblenden) zu dir hinziehst.
willkommen im Forum
Folgende Benutzer bedankten sich: EX_Ulli
- EX_Ulli
03 Mai 2019 12:24 #3
von EX_Ulli
EX_Ulli antwortete auf Schalter Fernlicht geht nicht
Danke norge für die schnelle Antwort.
Leider funktioniert das nicht wie von dir beschrieben.
Ich muss den Hebel festhalten und das ist beim fahren nicht optimal.
Wenn ich ihn nach vorne drücke rastet er ein aber es passiert nichts.
03 Mai 2019 13:37 #4
Hej,
dann würde ich auf ein defektes / hängendes Relais tippen.
Hört man beim heranziehen ein leises Klacken wenn das Fernlicht angeht ?
- doederino
03 Mai 2019 14:20 #5
von doederino
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
doederino antwortete auf Schalter Fernlicht geht nicht
Bei dem alten Transit rastet er nach vorne ein. Ich werd mal in den Stromplan schauen und mir meinen Schalter mal anschauen, wo da die Fehlerquellen liegen können.
Ich schaffs aber erst zum Ende des Wochenede bis Anfang nächste Woche.
- EX_Ulli
15 Jul 2019 14:49 #6
von EX_Ulli
Hast du den Plan gefunden
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
15 Jul 2019 17:30 #7
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Schalter Fernlicht geht nicht
Hallo EX_Ulli,
besorg dir einen neuen Schalter und gut is es ....
Die Dinger verrecken schon mal.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- EX_Ulli
18 Jul 2019 13:09 #8
von EX_Ulli
Danke für den Tipp, hab ich gemacht aber funktioniert immer noch nicht .
Ich habe Ewigkeiten nach einem passenden gesucht.
- Mk3Di
18 Jul 2019 19:46 #9
von Mk3Di
Hab bei meinem Bus nachgeschaut es wird alles über den Schalter geschalten ,ohne Relais...
Sicherungen sind alle OK?
H4 Birnen auch...
H4 Birnen auch...
