Neue GEL Batterie - Breite 240mm / Panther
  • matzepopatze
  • matzepopatzes Avatar Autor
  • Eisen Nugget
23 Apr 2019 12:02 - 23 Apr 2019 12:12 #1 von matzepopatze
Neue GEL Batterie - Breite 240mm / Panther wurde erstellt von matzepopatze
Hallo!
Bei unserem Nugget (BJ 2008) hat die GEL Batterie den Geist aufgegeben.
Jetzt überlege ich ob es Sinn macht statt der EXIDE ES 1600 eine Batterie mit mehr Leistung einzubauen (wild stehen geplant) und bin dabei auf diese hier gestoßen:
www.batterie-industrie-germany.de/panthe...00ah-c10-1800-zyklen
Heute morgen habe ich nur grob messen können... 24cm müsste eigentlich passen - aber wäre doof wenn beim Einbau dann ein paar mm fehlen...
Ich frage mich auch ob die Batterie besser als die Exide ist? Sie schafft nur 300 Zyklen bei 100% Entladung:
Anhang wurde nicht gefunden.
Danke!
Transit Euroline Nugget BJ 2008, 103 KW, 2.2 TDCI
Letzte Änderung: 23 Apr 2019 12:12 von matzepopatze.
  • aabcf02a6653197b7472027912e72671
  • aabcf02a6653197b7472027912e72671s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
23 Apr 2019 12:59 #2 von aabcf02a6653197b7472027912e72671
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Neue GEL Batterie - Breite 240mm / Panther
Überprüf mal die Maße. Die kommt mir sehr gross vor aber ich kenn ja den Nugget nicht.
Gewicht 62,5 kg, kann man nicht gerade an der Uhrkette tragen.
Weiterhin steht dort Maximaler Ladestrom 50 A. Das wird sehr knapp, wenn die Lichtmaschine mal richtig zuschlägt.
Gruss, Gerd
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
  • matzepopatze
  • Eisen Nugget
23 Apr 2019 14:25 #3 von matzepopatze
matzepopatze antwortete auf Neue GEL Batterie - Breite 240mm / Panther
Hallo Gerd,
bei Exide liest man folgendes :
We recommend the use of a charger with an output amps that
is, a maximum, 25% of the battery’s capacity (Ah figure).
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
0,25 * 140Ah = 35Ah
Mit der Theorie müsste jede Exide schon ins jenseits befördert worden sein?
23 Apr 2019 14:59 - 23 Apr 2019 15:01 #4 von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Hmmmh, stimmt. Von daher sollte es gehen. Ich hatte die Leistung der Lichtmaschine (150A) im Auge. Vielleicht ist beim Nugget der Strom da irgendwo begrenzt- ich weiss es nicht, kenne ja keinen Nugget näher.
Vielleicht wurde die Westfalia- Elektrik auch einfach an das Ford- Netz angestöpselt nach dem Motto: Wird schon gehen, wäre ja nix Neues.
Meiner hat ja zwei normale Starterbatterien. Die können mit so viel Ladestrom umgehen, sind dafür nicht Zyklenfest.
Hast du schon gemessen, ob der Klotz da rein passt?
Letzte Änderung: 23 Apr 2019 15:01 von aabcf02a6653197b7472027912e72671. Grund: Ergänzung
  • matzepopatze
  • Eisen Nugget
02 Mai 2019 08:53 #5 von matzepopatze
ich habe versucht möglichst genau zu messen: 24cm Breite müsste gerade passen, aber eine längere Batterie stößt auf Verschraubungen im Boden. Insofern ist ohne Gefummel da nichts zu machen. Um sich Ärger zu ersparen würde ich bei der Originalgröße bleiben.
Grüße!
02 Mai 2019 21:38 #6 von mispi
Guten Abend,
leider hab ich von Batterien wenig Ahnung, habe aber im Flohmarkt zwei AGM-Batterien abzugeben. Datenblatt liegt auch dabei, vielleicht ist es ja für euch von Interesse, für auf den Schrott sind sie zu schade.
Axel
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
29 Mai 2019 09:13 #7 von Danzen
Hallo :)
Da ich mich selbst auch erst mit dem Thema Batterien beschäftigen musste hier mal die Batterien auf die meine Wahl gefallen ist.
Panther Saveline SAGS 12-90
www.batterie-industrie-germany.de/panthe...el-12v-90ah-bleiakku
wer etwas mehr Power benötigt kann sich auch diese Batterien gönnen:
Panther Tracline TRGD12-110
Ich habe mich für die Saveline SAGS 12-90 entschieden da noch mehr Investitionen an meinem Nugget anstehen (begrenztes Budget :P ) und ich der Meinung bin dass diese für meine Ansprüche ausreichen sollten.
Die Batterien passen perfekt in den dafür vorgegeben Raum im Nugget und die Werte sind meiner Meinung nach auch recht ordentlich. Zudem ist der Preis für GEL-Batterien noch in Ordnung.
Vom Hersteller habe ich die Datenblätter im Anhang bekommen.
Langzeit Erfahrungen mit den Batterien habe ich leider noch nicht, da ich sie erst gestern Abend eingebaut habe. :)
Hoffe ich konnte dem einen oder anderen helfen. :)
HD - Bj 99 / Rot / 2,5 TD 85 Pferde / Markise Fiamma F45s 2,60m deep black / Batterien 2x 90ah Panther
29 Mai 2019 09:43 - 29 Mai 2019 09:44 #8 von grizu
0,25 * 140Ah = 35Ah
Wenn die Batterie nicht gerade ganz leer ist, sollte der Innenwiderstand der Batterie den Strom von der LiMa schon genug begrenzen.
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
Letzte Änderung: 29 Mai 2019 09:44 von grizu.
