- Standheizung geht nicht wg defekter Batterie. Trotz Landstrom?
- Dr.Hasenbein
- Dr.Hasenbein
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
14 Jahre ist m.E. ein 'gesegnetes' Alter fĂŒr eine Batterie.
Das Original-LadegerĂ€t hat keine besonders hohe Leistung (im AmpĂšre). Wenn die Batterie total leer war und Heizung und KĂŒhlschrank gleichzeitig liefen - am Ende hattet Ihr auch noch Licht & Musik an
GruĂ,
RĂŒdiger
- Dr.Hasenbein
- doederino
- BeitrÀge: 45
Dr.Hasenbein schrieb:
Nee, wirklich nur KĂŒhlbox und Heizung. Aber immerhin wurden ja noch 13,8V angezeigt....
13,8V sind in dem Fall die Spannung, die anliegt. Das sagt noch nichts ĂŒber den flieĂenden Strom in Ampere aus. Wenn die Batterie tiefentladen und ohnehin am Ende ihrer Lebenszeit steht, flieĂt dauerhaft ein hoher Strom, um sie wieder zu laden. KĂŒhlschrank und Standheizung ziehen in der Anlaufphase gemeinsam auch locker ĂŒber 10 Ampere.
Eine leere Batterie genehmigt sich auch Ladestrom im 2-stelligen Bereich. Da ist dann irgendwann die Grenze vom LadegerÀt erreicht. Also Batterie austauschen und dann sollte gut sein.
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
(mein wirklich toter Bordakku reichte ohne Landstrom nicht mal fĂŒr 5 min Radio) da muss nur kurzzeitig mehr als die 10A benötigt worden sein und die Störung steht......
14 Jahre!! Was fĂŒr ein enormes Potential eine getrennte Bordelektrik doch hat......
GruĂ galli
- Dr.Hasenbein
- doederino
- BeitrÀge: 45
Dort kann man gut das Dauerplus fĂŒrs Radio abgreifen und auf kurzer Strecke in die Mittelkonsole ziehen. Dann lĂ€uft das auch auf der Bordbatterie.
- mispi
- BeitrÀge: 84
- Dank erhalten: 20
GruĂ
Axel
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
- BeitrÀge: 5397
bei ausgeschalteter ZĂŒndung ĂŒber die Bord/Aufbaubatterie. Nach ca. 1 Stunde Laufzeit schaltet es sich automatisch ab, kann dann aber wieder angeschaltet werden.
GruĂ,
RĂŒdiger
