TÜV - Standheizung Austausch Wärmetauscher ?
20 Apr 2019 14:48 #1 von Akky
unser Nugget (Baujahr 2003) bekommt keinen TÜV, weil uns der Nachweis fehlt, dass bei unserer Standheizung der Wärmetauscher gewechselt wurde. Wie sieht denn dieser Nachweis aus (hab`schon unterm Fahrzeug gelegen, da erkennt man nichts) und vor allem gibt es für das Baujahr noch Teile dafür? Was für eine Heizung sitzt da überhaupt drin (Webasto oder Bosch...) ?
Akky
20 Apr 2019 15:01 #2 von Mk3Di
Hallo Akky ,
ich hab meine Standheizung seit 99 drin...und es hat noch niemand nach einen Nachweis gefragt... am besten gehst du zu einer Anderen Prüfstelle aber Sagst nichts von der Vorigen Prüfung ....
Soweit ich weiß hieß es mal das die Brennkammern alle 10 Jahre ausgetauscht werden mussten... ABER ob es diesen Regelung noch gibt glaube ich nicht.Denn wenn du nur im Sommer Fährst und deine Standheizung vielleicht in den 10 Jahren nur 3 Stunden gelaufen ist ....dann Frag ich mich wo ist da der Verschleiß....
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Akky
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
20 Apr 2019 16:31 - 20 Apr 2019 16:34 #3 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf TÜV - Standheizung Austausch Wärmetauscher ?
Hallo Heiko,
ich dachte auch es wäre seit einigen Jahren in die Eigenverantwortlichkeit übergeben worden. Aber auf der Eberspächer Seite steht unter FAQ:
Eberspächer schrieb: Erneuerung des Wärmetauschers bei Luftheizungen nach 10 Jahren
Und die Seite ist Stand 2019
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 20 Apr 2019 16:34 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di, Akky
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
20 Apr 2019 17:21 - 20 Apr 2019 17:22 #4 von norge
... ja das steht da - ist jedoch eine Empfehlung des Herstellers und keine gesetzliche Vorschrift.
Die HU darf deswegen nicht verweigert werden.
... war schon häufiger Thema hier im Forum ...
Ich melde mich dazu gerne auch nochmal in den nächsten Tagen.
Grüsse aus dem sonnigen Südfrankreich B)
norge
Letzte Änderung: 20 Apr 2019 17:22 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, berni69, Mk3Di
20 Apr 2019 18:34 #5 von krümel
Wenn Deine Heizung ein "e" Prüfzeichen hat (sollte seit 2000 der Fall sein), ist ein Austausch nicht mehr vorgeschrieben. Der TÜV soll mal in seine eigenen Papiere gucken :)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, berni69, Akky
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
20 Apr 2019 22:09 #6 von norge
... => Wiki => "Standheizung - Austausch der Brennkammer nach zehn Jahren ?"
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Akky
21 Apr 2019 09:12 #7 von Mk3Di
Hallo norge ,
Austausch der Brennkammer ist nur in KFZ notwendig...auf Booten und anderen einbauten keine vorschrift......Diese Vorschrift kommt wohl davon das die LKW Fahrer die so Intensive Nutzen...(Täglich min 2x) da kommt schon was zusammen an Betriebsstunden.
Bei uns in den Fahrzeugen wäre ein Betriebs Stunden Zähler wahrscheinlich die Bessere Lösung....ist ja mit der verbauten Elektronik machbar ....die können ja auch sehen wie oft die Heizung Startet >>>
Gruß Heiko
21 Apr 2019 14:09 #8 von Schneiderotti
Schneiderotti antwortete auf TÜV - Standheizung Austausch Wärmetauscher ?
Die Antwort von Krümel ist zielführend ! Bei meinem 2009er wurde ich auch vom TÜVler beim vorletzten TÜV darauf hingewiesen, dass die Brennkammer zum nächstenmal zu tauschen sei, weil während der dann zweijährigen TÜV-Periode das Haltbarkeitsdatum überschritten würde. Beim TÜV im vorigen Jahr war der nächste Prüfer (beim selben TÜV) dann ganz entspannt und sagte "Die hat schon E-Prüfzeichen, dann entfällt die Wechselpflicht". Demnach erspart das Prüfzeichen eine Menge Geld...
Frohe Ostern, Bernhard
Nugget AD 140PS von 2009
22 Apr 2019 01:27 #9 von Akky
Hey Norge,
schon mal super vielen Dank für Deine Antwort. Wäre cool, wenn Du Dich deswegen nochmal melden könntest.
Noch sonnige Tage in Südfrankreich
Akky
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
22 Apr 2019 21:31 #10 von norge
Hej Akky,
gerne - wenn du im WiKi mal im entsprechenden Link nachliest schreibt 'diehoelle' dort :
"... die 10 Jahre Vorschrift gelten für Anlagen mit Herstellung vor 2001 (EG2001/56).
Danach mussten alle nach aktuellem Stand der Technik hergestellt werden, sodass die Dichtungen dann nicht porös sind!
Trotzdem gab es von Eberspächer eine Empfehlung, weiterhin nach 10 Jahren zu tauschen. ...
So geht es meiner Ansicht nach auch aus dem in #7 angehängten PDF von Eberspächer hervor.
Das von 'Krümel' erwähnte "e"-Kennzeichen ist bei den Nuggets bis BJ 2013 leider schön versteckt hinter dem Abdeckblech der Standheizung unterhalb der Schiebetür versteckt - kommt man also nur mit etwas Schrauberei ran ...
Baujahre ab 2014 haben an der B-Säule (?) einen zusätzlichen Typenschildaufkleber von Eberspächer - der eigentlich auch bereits seit Jahren jeder Nachrüst-Standheizung von Eberspächer beiliegt - nur leider von Westfalia erst seit der Umstellung auf den 'Custom' auch verwendet wird ...
... vielleicht findet ja auch irgendjemand bei Westfalia irgendwann mal eine Kiste mit 'vergessenen' Typenschild-Aufklebern für die Baujahre 2001 bis 2013 und verteilt die Schilder dann grosszügig an die Nugget-Gemeinde ... :lol:
Beim nächsten TÜV-Besuch würde ich mal auf die genannte EU-Heizgeräterichtlinie verweisen und den darin erwähnten Entfall der 10-jährigen Wartungspflicht.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Mk3Di
