- BeitrÀge: 154
- Dank erhalten: 144
Batterieprobleme beim Starten BJ 2009
- Erich148
- Moin
19 Apr 2019 11:25 #1
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Batterieprobleme beim Starten BJ 2009 wurde erstellt von Erich148
Nach stundenlangem suchen, habe ich trotzdem nichts passendes gefunden. Ich habe ein Problem mit der (starter)Batterie.
Unser 09er Nugget wird eigentlich regelmĂ€Ăig bewegt. Nun war es aber schon mehrfach vorgekommen ( auch heute ,morgen), dass der Wagen nach 2 Tagen Standzeit nicht mehr angesprungen ist. Praktischerweise ist das auch passiert, als ich den Wagen zur Inspektion bringen wollte. Die Starterbatterie wurde getestet und fĂŒr gut befunden, war aber leer und wurde geladen. Mehr wurde erstmal nicht gemacht. SpĂ€ter passierte das nach 2 Tagen Standzeit. Also wieder in die Werkstatt und die haben entdeckt, dass etwa 1 Ampere aus der Batterie geht. Verbraucher waren keine an. Ich wollte das dann weiter beobachten und habe mir ein MessgerĂ€t geliehen, konnte aber keinen Stromverlust mehr feststellen.
Heute morgen war die Anzeige wieder bei 11,2V und mir war klar, dass der Wagen nicht anspringen wĂŒrde, was auch der Fall war. Der Wagen wurde die letzten Tage bewegt. Also 13 Km zur Arbeit und ein Ausflug von etwa 40 Km und stand jetzt seit Mittwoch. Dazwischen stand der Wagen auch mal mehrere Tage ( mit rein und rausgehen etc. ) und alles war kein Problem.
Ich kapiere es einfach nicht. Es war nichts an und vor allem verstehe ich nicht, warum es mal funktioniert und mal nicht??? Wie soll ich denn da am Besten vorgehen?? Wie gesagt, ich hab auch schon selbst gemessen, da lag der Stromverlust bei 0,1A, was ja normal ist. Dann hab ich Radio, sÀmtliche Lichter vorne etc angemacht und der Verbrauch ging hoch auf 0,9A.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Wie gesagt, es geht nur um die Starterbatterie.
Danke
Erich
Danke
Erich
- Erich148
- Moin
- BeitrÀge: 154
19 Apr 2019 14:08 #2
von Erich148
Erich148 antwortete auf Batterieprobleme beim Starten BJ 2009
Hmm. Kann ich nicht sagen. Mir wurde beim fFH gesagt, dass die Batterie zumindest nicht kaputt wÀre. Ich schau mal in den Unterlagen ob die Batterie schon gewechselt wurde. Wenn nicht, ist die 10 Jahre alt.
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
19 Apr 2019 14:32 - 19 Apr 2019 14:34 #3
norge antwortete auf Batterieprobleme beim Starten BJ 2009
Hej Erich,
die Anzeige, die du morgends gesehen hast, war die der Wohnraumbatterie...
... und wenn die ebenfalls zehn Jahre auf dem Buckel hat, dann ist es halt jetzt vielleicht an der Zeit fĂŒr was Neues ...
Hast du mal ĂŒber 230V Landstrom geladen und dann nach einer Ruhephase beide Batterien separat gemessen ?
GrĂŒsse aus dem sonnigen SĂŒdfrankreich
norge
norge
Letzte Ănderung: 19 Apr 2019 14:34 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
- Erich148
- Moin
- BeitrÀge: 154
19 Apr 2019 14:39 #4
von Erich148
Hallo Norge
Also die Spannungsanzeige ist auch Wohnraum? Das heiĂt ja dann, dass eher die Wohnraum die Starter leerzieht, sehe ich das richtig?
Gemessen hatte ich nur an der Starter und auch nur ohne Landstrom etc. sondern im Ruhezustand. Wenn ich das GerĂ€t wieder habe, messe ich die Wohnraum auch durch. Ich erinnere mich nicht irgendwas ĂŒber einen Batterie-Wechsel gelesen zu haben. Dann wird das wohl auf uns zukommen. đ
- BeitrÀge: 9363
19 Apr 2019 16:17 - 19 Apr 2019 20:31 #5
Hej Erich,
wenn du die Spannungsanzeige im Westfalia-Bedienteil meinst - diese zeigt im Stand nur die Spannung der Wohnraumbatterie an - erst bei ZĂŒndung an schaltet das Trennrelais Starter- und Wohnraumbatterie zusammen.
Die Spannung fĂ€llt dann durch den stromintensiven VorglĂŒhvorgang erst mal ab und steigt dann bei laufendem Motor wieder an.
GrĂŒsse norge
P.S. Thementitel 'Batterieproblem' ergÀnzt
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 19 Apr 2019 20:31 von norge. Grund: P.S.
- Erich148
- Moin
- BeitrÀge: 154
19 Apr 2019 17:01 #6
von Erich148
HeiĂt also, dass fĂŒr den Startvorgang beide Batterien benötigt werden. Und wenn eine zu wenig Spannung hat, funktioniert das Ganze nicht und das Auto springt nicht an.
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
19 Apr 2019 20:02 #7
von onefinger
onefinger antwortete auf Batterieprobleme beim Starten BJ 2009
So ist das nicht. Du hast nur theoretisch mehr KapazitĂ€t durch die beiden Batterien. Wenn die Starterbatterie i.O. wĂ€re, wĂŒrde das Auto auch anspringen. Ich gehe mal davon aus, dass bei dir beide Batterien altersschwach sind.
- Nick
- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 169
19 Apr 2019 20:35 #8
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
2011 HD 115 PS Euro 4 - Mike Sanders + Fluid Film - Fiedler HecktrÀger - Gebo Luke - 130 W Solar - Lifepo4 200Ah - Luftfederung - 6 Sitzer - 97.000 km - 8,3 L/100km
Nick antwortete auf Batterieprobleme beim Starten BJ 2009
Unserer springt gerade auch nicht an, obwohl die Wohnraumbatterie (die 3.) noch gut ist.
Ist noch die erste Starterbatterie, also 8 Jahre alt.
Morgen kommt eine neue rein.
GrĂŒĂe
GrĂŒĂe
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
19 Apr 2019 21:02 #9
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Batterieprobleme beim Starten BJ 2009
Hallo Erich 148,
Du schreibst - das Fahrzeug wurde bewegt und nennst 13 km zur Arbeit und 40 Km Fahrt.
Ich bezweifel, dass durch diese Fahrten ein wirkliches Nachladen durch die Lichtmaschine erfolgen kann.
Ein Startvorgang benötigt kurzfristig reichlich Strom (Leistung) und da braucht es schon mal einige Kilometer Fahrt um das wieder auszugleichen.
Wie oben empfohlen - wĂŒrde ich Dir erst mal zum Laden durch Landstrom raten und dann die Wohnraumbatterie sowie die Starterbatterie in AbstĂ€nden zu messen.
GruĂ Hans-Dieter
- Erich148
- Moin
- BeitrÀge: 154
19 Apr 2019 21:08 #10
von Erich148
Und welche holst du und vor allem wo? Das klingt dann schon eher so, dass beides runter ist. Nach 10 Jahren und wohl auch langen Standzeiten im Winter bei den Vorbesitzern auch irgendwie verstÀndlich. Bekommt man eine solche den normal bei ATU z.B. ?
Achja. Danke schon mal an alle und frohe Ostern. Ăbrigens wirklich super hier.
