- Dank erhalten: 4501
Zwitscherndes Geräusch
- Homo Transitus
- Ei guude
05 Apr 2019 12:00 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Zwitscherndes Geräusch wurde erstellt von Homo Transitus
Wenn nach längerer Fahrt ein "zwitscherndes" Geräusch aus dem Motorraum kommt das aufhört sobald man stehen bleibt und nicht wirklich Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig ist - hat jemand noch eine Idee außer dem Lüfterrad?
Und ja, nach einem Vogelnest hab ich erfolglos gesucht
05 Apr 2019 16:38 #2
tourneo antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
Klimaanlage macht auch solche Geräusche, ist glaube ich so eine rutschkupplung
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...beim-kaltstart#14669
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
08 Mai 2019 11:26 #3
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
Wenn das Ausrücklager der Kupplung defekt ist, zwitschert es auch.
- Homo Transitus
- Ei guude
08 Mai 2019 12:18 #4
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
Das Geräusch ist während der Fahrt ziemlich laut, es wird von den Hauswänden zurückgeworfen. Leider konnten wir es bisher nicht zuordnen. Alle Funktionen sind einwandfrei. Es lässt sich auch nicht erzwingen oder beeinflussen. Sicher (?) ist nur: Es kommt aus dem Motorraum, und es ist erst nach 15-20 Km und während dem Fahren hörbar
- Stan243
- Dank erhalten: 68
08 Mai 2019 16:52 #5
von Stan243
Stan243 antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
Bei meinem normalen Pkw war es schlicht und einfach der keilriemen
- albi
- Dank erhalten: 70
08 Mai 2019 17:29 #6
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
Es ist nicht drehzahlabhängig? Es ist nicht geschwindigkeitsabhängig? Es tritt nur auf während der Fahrt?
Dann bleibt ja nicht mehr soo viel..
Was passiert, wenn Du (leicht) auf die Bremse trittst?
bis
- Homo Transitus
- Ei guude
08 Mai 2019 19:13 #7
von Homo Transitus
Bremse war eine meiner ersten Ideen. Leider keine Änderung des Sound beim Anbremsen.
Ich bin aber "guter Hoffnung". Seit Montag wird das Geräusch wieder leiser. Es ist nichts abgefallen und funktioniert noch alles. Trotzdem hätte ich gerne gewusst was da Zwitschert
- Dero
- Dank erhalten: 69
08 Mai 2019 20:28 #8
von Dero
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler Heckträger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus Nachbauten…
Dero antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
Was haltet ihr vom Wastegate? Vielleicht schließt es nicht richtig und der Turbo pfeift da durch ständig ab. Muss ja nur ein bisschen sein so das er trotzdem noch genug Ladedruck hat.
Olli
Olli
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
08 Mai 2019 21:45 #9
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
Könnte auch der Tinnitus sein ....Lach
Gruß Heiko
PS:der Zwitschert bei mir Rund um die Uhr....Nerv
Gruß Heiko
- Dank erhalten: 7187
08 Mai 2019 22:01 #10
RudiRadlos antwortete auf Zwitscherndes Geräusch
dieses Modell hat kein klassisches 'Wastegate', sondern einen Turbolader mit variabler Turbinengeometrie.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
