- Dank erhalten: 20
- Dauerplus der Bordbatterie in der Nähe des Autoradios gesucht - Euroline 2011
- mispi
31 Mär 2019 21:37 #1
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
Dauerplus der Bordbatterie in der Nähe des Autoradios gesucht - Euroline 2011 wurde erstellt von mispi
Guten Abend,
wieder einmal eine Frage an alle Wissenden.
Die letzten Tage ein Android Autoradio eingebaut. Läuft so weit ganz gut aber lange noch nicht fertig. Es tauchen die ersten Fragen auf.
Ich würde das Fahrzeug gern an das Dauerplus der Bordbatterie anschließen, damit es auch ausserhalb der Zündungsgeschichte an bleibt, sprich man abends im Auto Radio hören oder Video schauen kann, ohne das der Zündschlüssel steckt. Da wäre ja ein Dauerplus der Bordbatterie ideal, komischerweise hab ich davon 2 Bordbatterien an Bord, 2 unter dem Fahrersitz und eine unter dem Beifahrersitz. Eh ich ewig rumsuche wollte ich euch fragen, wo man dieses Dauerplus abgreifen kann.
Vielleicht hat ja einer eine Idee oder Ahnung.
Vielen Dank
Axel
Vielen Dank
Axel
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 71
01 Apr 2019 08:19 #2
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Dauerplus der Bordbatterie in der Nähe des Autoradios gesucht - Euroline 2011
Moin Axel,
am Radio selbst hast du doch einen Dauerplus. Wenn du den Zündungsplus am Radiostecker vom Bordnetz abtrennst und mit an den Dauerplus anschliesst, sollte dein Wunsch in Erfüllung gehen.
In der Standard- Relaisbox hinterm Handschuhfach ist die Sicherung 60 wahrscheinlich nicht belegt, hier gibts ebenfalls Dauerplus. Musst du aber extra absichern.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- mispi
- Dank erhalten: 20
01 Apr 2019 10:05 #3
von mispi
mispi antwortete auf Dauerplus der Bordbatterie in der Nähe des Autoradios gesucht - Euroline 2011
Gerd,
moin moin, läuft denn dieser Dauerplus über die Starterbatterien oder die Bordbatterie, das wusste ich halt nicht genau
- Dank erhalten: 71
01 Apr 2019 10:56 #4
Wenn ich den Plan richtig deute, läuft der Dauerplus am Radio über die Bordbatterie, der Zündungsplus über die Starterbatterie.
Du könntest versuchsweise das Radio mal komplett auf den Dauerplus legen und zur Kontrolle dann die Starterbatterie abklemmen. Das Radio müsste dann funktionieren.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- mispi
- Dank erhalten: 20
01 Apr 2019 11:16 #5
von mispi
Danke dir, ich werde es prüfen.
