- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
- Ford Transit Euroline Bj 2003 Trennrelais
- Tobias2704
26 MĂ€r 2019 21:53 #1
von Tobias2704
Ford Transit Euroline Bj 2003 Trennrelais wurde erstellt von Tobias2704
bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
Ich besitze einen Ford Transit Euroline Bj 2003 mit einem 2.0 tdci duratorq 125ps.
Mit diesem bin ich leider im Urlaub auf der Autobahn liegen geblieben. Zu den Symptomen ist zu sagen, dass alles mit einem Flackern der Ăldruckkontrolle begann, daraufhin ging es mit dem Aufleuchten der Ăldruckkontrolle und einem Leistungsverlust bis zum Stillstand weiter, welcher schlussendlich zu einem Absterben des Motors fĂŒhrte. Das Sonderbare dabei war, dass nach dem Absterben des Motors, keinerlei Elektrik mehr funktionierte, weder die Innenraumbeleuchtung noch Warnblinklicht oder dergleichen. Bei schalten der ZĂŒndung in Stufe 1 passiert nichts. Nachdem ich den Bus wieder nach Deutschland ĂŒberfĂŒhrt hatte, bin ich der Stromversorgung mal auf den Grund gegangen (der Bus besitzt eine Batterie unter dem Fahrersitz und eine unter dem Beifahrersitz), habe die Hauptsicherung unter dem Fahrersitz geprĂŒft und das Trennrelais, welches ebenso dort verbaut ist unter die Lupe genommen. nach einigen Ăberlegungen habe ich kurzerhand mal die 3 30er Leitungen die an das Relais ran gehen mit einer Schraube verbunden und es wurde Licht. Nach weiterem Suchen hat sich dann herausgestellt, dass wenn man das Relais manuell mit der Leitung, mit welcher dieses vom ZĂŒndschloss angesteuert wird, auf 31 legt, das wieder eingebaute Relais schlieĂt, die Fahrzeugelektrik wieder normal funktioniert und der Motor sich auch starten lĂ€sst. Meine Frage ist jetzt ob jemand diese Symptome schon einmal erlebt hat oder eine Idee dazu hat oder mir eventuell auch mit einem Stromlaufplan dieser Trennrelaisschaltung weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus
mit freundlichen GrĂŒĂen
26 MĂ€r 2019 22:06 #2
norge antwortete auf Ford Transit Euroline Bj 2003 Trennrelais
Hej Tobias,
willkommen im Forum
... und du bist nicht der erste, der sucht : Strom Plan Euroline - leider halten sich die RĂŒckmeldungen bisher in Grenzen ...
... die Batterien sind mal beide unabhÀngig voneiander getestet worden (=> Bosch-Dienst ?) ?
GrĂŒsse norge
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobias2704
- Tobias2704
26 MĂ€r 2019 22:37 - 26 MĂ€r 2019 22:38 #3
von Tobias2704
Tobias2704 antwortete auf Ford Transit Euroline Bj 2003 Trennrelais
vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort
Habe beide Batterien vorsorglich jeweils mal ne Nacht geladen, welche auch grundsĂ€tzlich die gewĂŒnschte Spannung aufweisen. Dadurch denke ich, dass grundsĂ€tzlich die PrĂŒfvoraussetzungen gegeben sind und der Fehler nicht direkt bei den Batterien liegt.
Letzte Ănderung: 26 MĂ€r 2019 22:38 von Tobias2704.
- Mxmartin
- BeitrÀge: 254
- Dank erhalten: 229
27 MĂ€r 2019 05:37 #4
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Ford Transit Euroline Bj 2003 Trennrelais
Massekabels defekt?
Lg
Martin
- Tobias2704
01 Apr 2019 17:21 #5
von Tobias2704
der Fehler war tatsĂ€chlich die Masseleitung. Auf dem Schuh, der vom Minuspol an die Karosse geht, sitzt noch ein weiĂer Kasten mit einer 340 A Sicherung, welche bei mir defekt war. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese Sicherung durchgeschmort ist, aber wenigstens lĂ€uft der Bus schon mal wieder:)
- doederino
- BeitrÀge: 45
11 Apr 2019 08:55 #6
von doederino
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
doederino antwortete auf Ford Transit Euroline Bj 2003 Trennrelais
Hast du ihm mal Starthilfe gegeben? Vielleicht dadurch ein Kurzschluss nach Masse..
