- Dank erhalten: 37
- Funktioniert neues Radio auch ohne Schlüssel?
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
25 Mär 2019 17:58 #1
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Funktioniert neues Radio auch ohne Schlüssel? wurde erstellt von Nilz
ich würde gerne unser Radio im Nugget (BJ 2013) austauschen. Aktuell haben wir ein Blaupunkt Travelpilot FX bei dem durch einen Wasserschaden das externe Modul für Bluetooth und Aux In kaputt gegangen ist. Bevor ich das ersetze kaufe ich lieber ein neues Radio für 100€.
Jetzt die Frage: ich lese oft dass getauschte Radios nur funktionieren, wenn der Schlüssel mindestens eine Stellung gedreht ist oder der Motor läuft / Zündung an ist. Beim aktuellen Ford / Blaupunkt Radio kann man aber das Radio auch einschalten wenn kein Schlüssel steckt - dann läuft es für eine Stunde, geht aus und man kann es wieder einschalten. Ich weiß nicht ob das ein Timer im Radio steuert oder der CAN Bus, aber es funktioniert.
In etwa so hätte ich es auch gerne für ein neues Radio!
Kann mir jemand sagen ob der Betrieb bei nachgerüsteten Radios ohne Schlüssel funktioniert?
Vielen Dank!
Gruß Nilz
Vielen Dank!
Gruß Nilz
- ~till~
- Dank erhalten: 46
25 Mär 2019 19:33 #2
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Funktioniert neues Radio auch ohne Schlüssel?
Hi Nilz,
ich habe ein Kenwood-Radio verbaut als Ersatz für das Original-Radio.
Die 1-Stunden-Automatik ohne Schlüssel funktioniert damit nicht.
Die Uhrzeit wird im Fahrzeug-Display angezeigt. Bei eingebautem Original-Radio verschwindet die da ja und wird nur im Radio angezeigt.
Die Lenkradfernbedienung funktioniert mit dem entsprechenden Adapter prima.
Das neue Radio bringt - für mich überraschend - deutlich mehr Bumms als das Originalradio.
Den Testlauf hat bei mir einer der vorderen Lautsprecher nur kurz überlebt:-(. Die sind mit 25 Watt beschriftet und damit offenbar tatsächlich an der Leistungsgrenze. Die hinteren haben gehalten. Die sind auch mit 50 Watt beschriftet...
Liebe Grüße,
~till~
Liebe Grüße,
~till~
- Nilz
- Dank erhalten: 37
25 Mär 2019 22:53 #3
von Nilz
Nilz antwortete auf Funktioniert neues Radio auch ohne Schlüssel?
Hi Till,
danke dir! Du musst also auch den Schlüssel umdrehen damit das Radio läuft?
Wäre interessant zu wissen welche Radios auch ohne Schlüssel betrieben werden können...
Gruß Nilz
Gruß Nilz
- onefinger
- Dank erhalten: 57
26 Mär 2019 10:20 #4
von onefinger
onefinger antwortete auf Funktioniert neues Radio auch ohne Schlüssel?
Das liegt nicht am Radio. Du musst es entsprechend anschließen. Dann geht es auch ohne Schlüssel.
- Nilz
- Dank erhalten: 37
26 Mär 2019 12:59 #5
von Nilz
Danke dir!
Meinst du Anschluss an Dauerplus? Aber wie geht es dann aus falls ich es nicht manuell ausschalte (als Schutz vor einer leeren Batterie)? Haben Radios von Kenwood etc. einen eigenen Off-Timer?
- onefinger
- Dank erhalten: 57
26 Mär 2019 13:19 #6
von onefinger
Verdammt, kann mich an den Anschluss nicht mehr erinnern. Nach meiner Erinnerung bekommt das Radio 2x plus. Jedenfalls geht es ohne Zündung nach einer Stunde aus (Kenwood). Ruf mal bei ARS24 an, die haben mir damals auch sehr kompetent am Telefon geholfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nilz
