- Dank erhalten: 60
Gelbatterie Anzeige Probleme???
- capelefi
13 Jan 2009 08:20 #1
von capelefi
Gelbatterie Anzeige Probleme??? wurde erstellt von capelefi
Hallo forum,
unser 1997, 2,5 diesel, aufklappdach-goldstück wird durch den winter gefahren, und es hat bis neulich alles funktioniert, aber jetzt nach der sehr kalten periode (bis -18°C) funktioniert die batterieanzeige in fahrerhaus nicht mehr.
es zeigt immer an das die gelbatterie leer ist obwohl diese tatsächlich voll geladen ist. strom bekommt diese von der lichtmaschine während der fahrt (ausgetestet).alle sicherungen sind in ordnung und wir haben nichts herumgewurschtelt!!! eines tages zeigt er so auf _.__V und die batterieanzeige blinkt??? kennt jemand das problem schon?
gruss, carl and co.
gruss, carl and co.
- NewNuggetier
13 Jan 2009 09:27 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Gelbatterie Anzeige Probleme???
Selbiges hatte ich auch und lange gesucht.
Hier der Thread dazu
Bei mir hat der WestfaliaSupport geholfen, die hatten sofort auf die Sicherungen hinten beim Ladegerät getippt. Bei mir war es die 2te von oben.
- TROLLJAEGER
13 Jan 2009 10:05 #3
von TROLLJAEGER
TROLLJAEGER antwortete auf Re:Gelbatterie Anzeige Probleme???
MOIN MOIN,
habe genau das selbe Problem.
Ist ja echt witzig wollte gerade mal hören was ihr dazu meint.
Die Sicherung befindet sich direkt im Ladegerät, oder meint ihr die ganz normalen Sicherungen??
Sorry für die Frage bin eben auch neu.
- NewNuggetier
13 Jan 2009 11:43 #4
von NewNuggetier
Hinten links im Schrank, der kleine Sicherungskasten mit den 5 (oder warens 4) Sicherung übereinander, Links neben dem Ladegerät.
- TROLLJAEGER
14 Jan 2009 10:52 #5
von TROLLJAEGER
Moin Moin,
ich mein die 2 te Sicherung ( 3 A ) ist zwar durch,
aber die ist doch nur für die Wasserpumpe:S .
- NewNuggetier
14 Jan 2009 12:30 #6
von NewNuggetier
genau, wie bei mir, getauscht und gut. Warum auch immer.
- Tom`64
14 Jan 2009 16:35 #7
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Gelbatterie Anzeige Probleme???
Hallo Miteinander,
zu NewNuggetier,
funktionierte denn deine Wasserpumpe?? Wenn die Sicherung fritte ist, müßte doch auch die Pumpe gestört sein-oder??
Hing evtl. die Pumpe fest, wodurch die Sicherung sich grillte ?
Wäre in diesem Zusammenhang ganz gut zu wissen.
Tom.
zu NewNuggetier,
Tom.
- NewNuggetier
14 Jan 2009 18:41 #8
von NewNuggetier
Neue Sicherung und geht, wie da was warum mit wem zusammenhägt, keine Ahnung.
Ichtippe auch drauf das da ein Prob mit der Pumpe oder so ist, aber jetzt im Frost kann ich das nicht prüfen.
- capelefi
14 Jan 2009 19:18 #9
von capelefi
capelefi antwortete auf Re:Gelbatterie Anzeige Probleme???
ja super das war's, PROBLEM GELÖST. ich hab einfach wegen für die Entlehung der frishwassertank, wasserhahn aufgemacht und deswegen die 2. sicherung ausgebaut. lögisch eigentlich
jetzt funktioniert alles bis bisher. freuen wir uns auf bissel warmer wetter
danke und gruss aus ulm. carl and co.
- TROLLJAEGER
14 Jan 2009 21:46 #10
von TROLLJAEGER
MOIn MOIn,
kann mich nur anschließen.
Habe vorhin die Sicherung getauscht und schon
hat es einwandfrei funktioniert.
Nur komisch das es mit der Pumpe zusammen hing.
Danke und Gruß Trolljäger:cheer:
