- Dank erhalten: 88
Armlehne austauschen / reparieren
- BrunoHa
20 Mär 2019 22:34 - 20 Mär 2019 22:39 #1
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Armlehne austauschen / reparieren wurde erstellt von BrunoHa
brauche mal wieder die Hilfe des Forums.
Meine rechte Armlehne am Fahrersitz lies sich nicht mehr in der Höhe verstellen.
Ich habe sie demontiert und aufgeschraubt.
Alleine schon den Bezug zu entfernen und danach wieder montieren zu wollen ist ja ein kaum zu bewältigen Herausforderung. Ein Reißverschluss ohne Schlitten, das geht ja kaum wieder zusammen., wie soll das funktionieren.
Mein größeres Problem ist jedoch der Metallstift, der sich im Mechanismus verkeilt hatte und deswegen ich die Armlehne nicht mehr bewegen konnte.
Hat hier im Forum jemand so eine Armlehne schon einmal zerlegt und wieder montiert bekommen?
Der verkeilte Metallstift ist gebogen, ist das so normal oder war er im Original gerade, was ich mir aber nicht so recht vorstellen kann? So einen 5 mm Stift verbiegt man nicht so schnell.
Wie könnte der Metallstift in dem Kunststoffgehäuse montiert gewesen sein? Ich will eine weitere Armlehne wegen dem Reisverschluss nicht zerlegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass er in dem ausgebrochenen Kunststoffteil als Anschlag dient.
Hat jemand für mich ein Bild oder Zeichnung, bei der ich sehen kann, wie und wo der Stift wieder montiert werden kann.
Vorab Danke.
Bruno
Vorab Danke.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Letzte Änderung: 20 Mär 2019 22:39 von BrunoHa. Grund: Schreibfehler hat zugeschlagen
21 Mär 2019 07:39 - 21 Mär 2019 07:45 #2
xxl_tom antwortete auf Armlehne austauschen / reparieren
Servus Bruno,
das habe ich bei meinem FIAT auch gerade gehabt. Durch ständiges festes Abstützen oder drauf stehen verbiegt sich der Anschlag. Habe unseren wieder gerade gebogen und eingebaut, danach mit UV-Kleber fixiert, da die Aufnahme, die beiden Kunststoffnasen am hinteren Ende der Lehne, angebrochen waren.
Der Stift wird nur eingeschoben die Bohrungen sind leicht zu erkennen. Der Anschlag dagegen ist auf der Stift auf der schwarzen Welle...
Letzte Änderung: 21 Mär 2019 07:45 von xxl_tom. Grund: Bild einfügen
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BrunoHa
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
21 Mär 2019 20:25 #3
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Armlehne austauschen / reparieren
Danke Tom,
damit hast du mir sehr geholfen.
Ich versuche das genau so zu machen.
Wie ich das mit dem Reißverschluss ohne Schlitten mache, überlege ich mir noch.
Nochmals vielen Dank
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Dank erhalten: 10280
21 Mär 2019 21:46 #4
norge antwortete auf Armlehne austauschen / reparieren
Hej Bruno,
Reissverschlussschlitten/-schieber gibt es in verschiedensten Grössen - ich würde mal mit dem Bezug der Armlehne in der nächsten Änderungsschneiderei vorbeischauen und einen dazu passenden Schieber kaufen.
Diesen dann einfädeln, einmal durchziehen und abschliessend Anfang und Ende per Hand vernähen.
22 Mär 2019 19:20 #5
Servus,
es gibt Reparaturzipper die auch bei eingenähten Reißverschlüssen eingesetzt werden können...
Bitte erst mal selbst googeln...
Folgende Benutzer bedankten sich: BrunoHa
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
20 Apr 2019 12:16 #6
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Hallo noch einmal,
ich habe die Armlehne jetzt mal repariert.
Den Metallstift geraden gekloppt. In der ersten Variante hatte ich Gießharz mit Härter genommen, das ich noch zuhause hatte, dies war aber zu spröde und löste sich nach dem zweiten Krafttest vom Kunststoff und ging kaputt.
Beim zweiten Versuch nahm ich Epoxidharz mit Glasfasern, dies lies sich wesentlich besser bearbeiten, und scheint auf den ersten Blick stabiler zu sein. Mal abwarten.
Den Reißverschluss wollte ich mit „munkees FixnZip universelles Reißverschluss Reparatur-Set“ schließen, das klappte jedoch auch nicht, der Reißverschluss war dafür zu klein obwohl ich die Größen XL, M und S gekauft hatte.
Ich habe dann alles einfach zugenäht, das muss reichen.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
