Heckschiebefenster beim 2004er Euroline
  • brook
  • brooks Avatar Autor
01 Mär 2019 11:37 #1 von brook
Heckschiebefenster beim 2004er Euroline wurde erstellt von brook
was muss ich tun um das Fenster ohne Schwierigkeiten öffnen & schließen zu können? Totale Fehlkonstruktion, oder?
01 Mär 2019 13:27 - 01 Mär 2019 13:30 #2 von xxl_tom
Servus,
normalerweise Riegel nach rechts drehen halten und Scheibe nach links schieben.
Wenn Du so fragst gehe ich davon aus dass beim Drehen die Verriegelung nicht richtig frei gibt. Dies kann durch hochgegangene Schienen und Verriegelungszapfen in der oberen und unteren Kunststoff-Führung hervorgerufen werden.
Lösungen wie "mit Schrauben fixieren oder abfeilen" hier im Forum bei Norge oder eventuell in der WIKI...
musst da mal suchen ich glaube Fensterführung verzogen oder ähnliches müsste zum Erfolg führen.
kurzfristige lösung: mit einem Schraubendreher flach bei gedrehtem Entriegelungsflügel die untere Schiene in den Rahmen zurückdrücken und Fenster rüberschieben
Letzte Änderung: 01 Mär 2019 13:30 von xxl_tom.
01 Mär 2019 18:49 #3 von Stan243
Ich meine auf dem ersten Bild das problem erkennen zu können:
Der Rahmen bzw. Die Führungsschiene besteht sowohl unten als auch oben aus zwei Teilen. Aufgrund von Temperaturschwankungen verbiegen sich die Verbindungszapfen nach oben. Dadurch kann das Fenster nicht über die Schiene gleiten.
Ich habe die überstehenden zapfen mit einer Dremel weggeschliffen.
