- Dank erhalten: 37
Travelpilot FX AUX In ohne S&C Modul
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
bei unserem Nugget BJ 2013 hat leider das Sound & Connect Bluetooth Modul den Geist aufgegeben.
Jetzt die Frage: ist es möglich am Blaupunkt Travelpilot FX Aux In auch direkt zu ermöglichen oder ist auch dafür das externe Modul nötig? Auf Bluetooth könnte ich ggf verzichten wenn Aux In tut.
Danke für die Unterstützung!
Gruß Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
- wisata
- Dank erhalten: 98
im rechten oberen Amaturenbrett-Fach ist der AUX-Eingang per Klinkenstecker.
Einstecken und gut, oder verstehe ich evtl. etwas falsch?
Timo
früher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
- Nilz
- Dank erhalten: 37
- mispi
- Dank erhalten: 20
ich hab ein ähnliches Problem. Bluetooth Audio funktioniert bei mir nicht, bzw. ist gar nicht vorgesehen bei meinem Travelpilot. AUX funktioniert prinzipiell, aber es ist Zufall ob es klappt, manchmal ja, manchmal nein. Deswegen habe ich mir ein China Radio bestellt und werde es die kommenden Tage einbauen. Vielleicht solltest du dir das Gleiche überlegen. Ich bin jedenfalls gespannnt, zumal man verschiedene Meinungen darüber hört. Einige total zufrieden, manche weniger, zumal der Radio Empfang schlechter sein soll.
Schönen Tag
Axel
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
- Nilz
- Dank erhalten: 37
dann geht es uns echt sehr ähnlich! Habe mich auch für ein China Radio entschieden, das Xtrons PB78QSFP-B - habe es auch schon hier und im Nugget angeschlossen.
Radiofunktion ist tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig und die Tatsache dass es nicht nutzbar ist ohne Autoschlüssel nervt mich auch.
Zudem geht meins aktuell immer aus weil es Probleme mit dem CANbus Adapter gibt, so genau weiß man / der Support das noch nicht.
Ich überlege noch es zu behalten oder es doch wieder zurück zu schicken.
Welches Modell hast du?
Gruß Nilz
- mispi
- Dank erhalten: 20
Wenn Sonntag schlechtes Wetter wird, weißt du wo du mich findest. Eine Standheizung ist ja vorhanden
Axel
- Nilz
- Dank erhalten: 37
Hauptproblem bei mir ist wie gesagt, dass es alle ca. 8 bis 10 Min aus geht und sich nur einschalten lässt, wenn man den Schlüssel dreht, Signal soll dann über den CANbus kommen.
Daher hat mir der Xtrons Support auch folgendes geschrieben, vielleicht hilft dir das dann auch direkt:
Hallo und guten Tag!
Bitte trennen Sie die Verbindung der CANbus Box, schließen Sie nur das gelbe B+ Kabel und rote ACC Kabel an und checken ob das Radio angeht.
Hier ist die Anleitung: bbs.xtrons.com/viewtopic.php?f=11&t=18&p=18&hilit=CANbus#p18
Wenn es geht, liegt es an dem Canbus Adapter.
Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen immer gerne weiter. / Please do not hesitate to contact us with your questions.
Mit freundlichen Gruessen / Kind Regards
Bettina
Ich hatte vorher schon dem Xtrons Support über Facebook geschrieben und der meinte
Please use a cable to connect one end of the red ACC cable
to one end of the yellow B+ cable and check if the unit no longer power off ,you can take next step
Please cut the ACC and connect it directly to +12V from cigarette lighter.
Verstehe so nicht ganz was sie meinen: soll man nur gelb und rot anschließen (aber was dann nicht, sind viele Kabel) oder soll man rot an gelb anschließen?
Bin gespannt!
Ich hab zwar ein China Radio bestellt, aber für 260€ keine Bastelbox, das nervt mich schon etwas...
Aber dir erst mal viel Erfolg beim Einbau und freue mich über Feeedback!
Gruß Nilz
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
- Nilz
- Dank erhalten: 37
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
Gruesse
