- Dank erhalten: 71
- Kabelführung ohne bohren - Euroline 2009
- timhawaii
26 Feb 2019 20:40 #1
von timhawaii
Kabelführung ohne bohren - Euroline 2009 wurde erstellt von timhawaii
beschäftige mich gerade mit Kühlboxen (Kompressor) und Solar (Faltbar mobil)
Gibt es eine Stelle im Transit, an der ich ein Kabel aus / ins Auto führen kann ohne bohren zu müssen? Will keine feste Solaranlage installieren und die faltbare auch für andere Aktivitäten nutzen - daher mobil.
Am liebsten würde ich die Batterie über die 12-Volt Buchse im Kofferraum (Transit Euroline Westfalen-Ausbau 2009) per Solar versorgen. Damit sollte ich sicher sein, dass es die Wohnraumbatterie betrifft.
Irgendwelche Anregungen oder Hinweise auf Lösungen - schon vorhandene Diskussionen? Konnte leider unter meinen Suchansätzen nichts passendes hierzu finden...
Besten Dank, Tim
P. S. : Gerne auch Empfehlungen zu Kompressor-Kühlboxen oder faltbaren Solarpanelen, falls im Einsatz (Marke, Modell, Vor-/Nachteile, Stolperstellen, etc.)
Besten Dank, Tim
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
28 Feb 2019 22:30 #2
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Kabelführung ohne bohren - Euroline 2009
Hallo Tim,
in der Säule, wo die Rückleuchte drinsitzt, ist ganz unten ein Gummistöpsel. Bei AHK werden dort die Kabel durchgelegt.
Also senkrecht unter der Rückleuchte in der Ecke hinter der Stossstange.
Im Bereich der Rückleuchte ist innen ebenfalls ein Stöpsel, wo du mit einem Kabel dann aus der Säule in den Innenraum könntest.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, timhawaii
- timhawaii
01 Mär 2019 08:19 #3
von timhawaii
timhawaii antwortete auf Kabelführung ohne bohren - Euroline 2009
Hallo Gerd - besten Dank Dir für die Antwort. Die Option prüfe ich gleich mal am Wochenende. Anhängerkupplung habe ich. also sollte da ja schon eine Verkabelung sein, der ich folgen kann
Gruß, Tim
Gruß, Tim
- Dank erhalten: 71
01 Mär 2019 08:36 #4
Meine Kupplung ist nachgerüstet. Ob die Kabelführung ab Werk die gleiche ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber die Löcher sind trotzdem vorhanden.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: timhawaii
