- Dank erhalten: 10329
Sicherung Kennzeichenbeleuchtung
- tombrox
09 Feb 2019 14:22 #1
von tombrox
Sicherung Kennzeichenbeleuchtung wurde erstellt von tombrox
weiß jemand welche Sicherung im Transit 2012 für die Kennzeichenbeleuchtung zuständig ist. Steht nichts in der Bedienungsanleitung.
Danke
Danke
09 Feb 2019 14:26 - 09 Feb 2019 14:31 #2
norge antwortete auf Sicherung Kennzeichenbeleuchtung
Hej tombrox,
die Lage und Nummer der zugehörigen Sicherung habe ich gerade nicht parat - aber bei unserem 2012er sind die beiden Birnen der Kennzeichenbeleuchtung so schlecht (... bzw. gar nicht ...) abgedichtet, dass es immer mal wieder zu Ausfällen einer oder auch gleich beider Birnen kommt.
Diese sind aber i.d.R. nicht defekt, sondern es reicht aus die transparente Abdeckung nach links zu schieben um sie dann nach unten wegklappen zu können.
Jetzt mit kleinen / schlanken Fingern (... hast du Kinder ... ?
) mal die Birnen in ihren Fassungen hin und her drehen oder wenn möglich herausnehmen und die Kontakte mit feinem Schmirgelpapier reinigen.
Beim Einbau etwas Kontaktspray oder Polfett drauf verlängert die Betreuungsintervalle ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 09 Feb 2019 14:31 von norge. Grund: Ergänzung
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 71
09 Feb 2019 14:27 - 09 Feb 2019 14:29 #3
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Sicherung Kennzeichenbeleuchtung
Es ist die 79. Steht in der Anleitung auf Seite 130.
Bei meinem waren neulich beide Birnen kaputt.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Letzte Änderung: 09 Feb 2019 14:29 von aabcf02a6653197b7472027912e72671. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge, GB
