- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
Anzeige Kraftstofffilterwechsel
- onefinger
01 Jan 2019 15:03 #1
von onefinger
Anzeige Kraftstofffilterwechsel wurde erstellt von onefinger
Moin und ein gesundes neues Jahr. Gestern ging die Anzeige an, die zum Wechsel des Kraftstofffilters auffordert. Der Bus hat aktuell 75Tkm runter, bei 52.500 wurde der Filter bereits gewechselt (ohne vorherige Aufforderung). Ist da irgendwo ein Sensor, der den Zustand des Filters ĂŒberwacht oder muss im SteuergerĂ€t der Filtertausch eingetragen werden? Dann hĂ€tte wohl der FFh beim letzten mal etwas vergessen...
Kennt sich jemand aus?
Peter
Peter
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
02 Jan 2019 09:52 #2
RudiRadlos antwortete auf Anzeige Kraftstofffilterwechsel
bis zum Bj. 9/2011 gab es einen mechanisch-optischen Anzeiger direkt am FiltergehÀuse.
AnschlieĂend wurde ein Sensor verbaut, der auf den Innendruck reagiert und ggf. eine Warnlampe erglĂŒhen lĂ€Ăt.
Diesem Signal kann man trauen (Filter möglichst bald wechseln), oder zunĂ€chst mal den Stecker am Gebersensor abziehen und etwas einsprĂŒhen. Manchmal ergeben sich ĂbergangswiderstĂ€nde aufgrund von leichter Korrosion.
Von einem km-abhĂ€ngigen Wechselaufruf ist mir nichts bekannt, aber das will nichts heiĂen. 25.000 km seit dem letzten Wechsel sind zwar nicht viel, aber mit Blick auf die kommenden Temperaturen wĂŒrde ich den Filter einfach wechseln (lassen).
GruĂ & gute Fahrt,
RĂŒdiger
GruĂ & gute Fahrt,
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Nick
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
02 Jan 2019 13:29 #3
von onefinger
onefinger antwortete auf Anzeige Kraftstofffilterwechsel
Danke, die Stecker habe ich eingesprĂŒht, waren aber total blank. Dann muss ich die nĂ€chsten Tage ein StĂŒck fahren, die Meldung kam erst nach ca. 50km.
Peter
Peter
- sulkiana
- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 5
02 Jan 2019 22:51 #4
von sulkiana
HD Nugget EZ 03/13, FrostweiĂ, 140 PS, Parkpilot mit Trittstufe, Westfalia Markise, St-info 23 ĂŒber PN
sulkiana antwortete auf Anzeige Kraftstofffilterwechsel
Hej... Ich habe das gleiche Problem. Ich habe den Kraftsofffilter gewechselt (wechseln lassen) und seitdem kommt in unregelmĂ€Ăigen AbstĂ€nden immer wieder die Anzeige. Beobacht habe ich dass sie immer erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aufleuchtet... Ca 120km/h. Bei Neustart ist die Anzeige wieder weg. In den letzten 1800km (Langstrecke gefahren) kam sie regelmĂ€Ăig..
Kann mir jmd beschreiben wo der Sensor sitzt? Und mit was einsprĂŒhen? Kann ich den Filter ggf alleine wechseln?
Danke schonmal LG sulkiana
- BeitrÀge: 5397
02 Jan 2019 23:31 - 03 Jan 2019 08:39 #5
Das GehĂ€use sitzt im Motorraum an der 'Spritzwand' unterhalb der ovalen Ăffnung, wo die Luft ins Fahrzeuginnere geleitete wird.
wenn es gelingt, den Stecker vom GehĂ€use abzuziehen, dann kann man alles mit Rostlöser, z.B. WD 40 oder Caramba o.Ă€. einsprĂŒhen.
Nachtrag!
wenn das nun öfter auftritt, wÀre es auch möglich, dass der Sensor selbst defekt ist. Man kann ihn herausschrauben, mit Benzin reinigen und mit Druckluft ausblasen - oder ggf. erneuern.
Filterwechsel ohne Vorkenntnisse wĂŒrde ich nicht empfehlen.
GruĂ,
RĂŒdiger
Nachtrag!
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 03 Jan 2019 08:39 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, sulkiana, qwei
- sulkiana
- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 5
02 Jan 2019 23:54 #6
von sulkiana
Vielen Dank fĂŒr die genaue Beschreibung!
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
03 Jan 2019 09:33 #7
von onefinger
Ein defekter Sensor ist natĂŒrlich auch möglich. Nut 25TKm ist verdammt wenig fĂŒr den Filter, zumal ich nur Markensprit tanke. Aber einmal werde ich in den sauren Apfel beiĂen, bekomme eh ne neue Frontscheibe. Dann können sie den Filter mitmachen.
- fotobully
- Euroline Bj: 2012 in Dunkelblau, 140er Pumaantrieb
- BeitrÀge: 153
- Dank erhalten: 117
03 Jan 2019 11:06 #8
von fotobully
fotobully antwortete auf Anzeige Kraftstofffilterwechsel
Moin, in die Filterrunde,
ich hatte auch die Anzeige im November 2018. Der Filter wurde mit dem nĂ€chsten Ălwechsel (gerade Inspektion fĂ€llig) erneuert. Bin 2 Wochen mit der Anzeige herumgefahren. Auch sollte er immer wieder mal entwĂ€ssert werden. Meiner hat jetzt 75000 km runter. Jetzt ist der dritte Filter reingekommen. Die ersten beiden Filter waren mit dem Ălwechsel fĂ€llig und hatten keine Warnanzeige ausgelöst. Knapp 40000 km mit einem Filter reicht mir.
GruĂ vom Fotobully
GruĂ vom Fotobully
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
03 Jan 2019 17:47 #9
von onefinger
Alle 25TKm ein Wechsel des Kraftstofffilters erscheint mir nicht angemessen, zumal der Wechsel rund 80Euro kostet. Der erste hielt bei mir mehr als 50tkm und ich hatte ihn nur prophylaktisch wechseln lassen.
