Nugget piept beim Anlassen
  • fcd66065e52bd098f0f489cd51898520
  • fcd66065e52bd098f0f489cd51898520s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
18 Dez 2018 07:50 #1 von fcd66065e52bd098f0f489cd51898520
Nugget piept beim Anlassen wurde erstellt von fcd66065e52bd098f0f489cd51898520
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen piept unser Nugget beim Anlassen. Wenn ich die Zündung anmache einmal und wenn der Motor dann läuft auch noch einmal. Ziemlich laut, es leuchtet kein Warnlicht auf.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Nugget 2008, 140PS, Hochdach
18 Dez 2018 08:05 - 18 Dez 2018 08:15 #2 von tourneo
tourneo antwortete auf Nugget piept beim Anlassen
Leider hast du keine Signatur ausgefüllt und auch den Beitrag nicht in ein entsprechendes Technikkapitel eingestellt.
Woher sollen wir wissen um welches Bj es sich handelt?
So kann man schlecht weiterhelfen,
PS: Hinterlege doch deine Fahrzeugdaten in der Signatur. Das Anlegen der Signatur ist such im Wiki beschrieben.
Letzte Änderung: 18 Dez 2018 08:15 von tourneo.
18 Dez 2018 11:30 #3 von fcd66065e52bd098f0f489cd51898520
fcd66065e52bd098f0f489cd51898520 antwortete auf Nugget piept beim Anlassen
Danke für den Tipp, hab’s gleich gemacht.
18 Dez 2018 11:52 #4 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Nugget piept beim Anlassen
Die Vermutung wäre, dass die Spannung unter 10V geht beim Starten und deswegen ein Warnpiepser ertönt. Passt zur Jahreszeit und zum Startvorgang.
LG Holger
19´er N+ (Schalter) mit diversen lustigen Extras
18 Dez 2018 12:51 #5 von moppedharvey
moppedharvey antwortete auf Nugget piept beim Anlassen
hatte das letztens auch mal, bei mir waren es wohl die verdreckten Sensoren des PDC in der Stoßstange. Hat dann dementsprechend beim Rückwärtsfahren gar nicht gepiept...
Robert
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto ;-)
18 Dez 2018 13:01 - 18 Dez 2018 13:02 #6 von fcd66065e52bd098f0f489cd51898520
Ne das ist es nicht. Es piept im Vorwärtsgang. Die Sensoren sind sauber. Einmal bevor der Motor läuft und ein zweites mal wenn er läuft.
Letzte Änderung: 18 Dez 2018 13:02 von fcd66065e52bd098f0f489cd51898520.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
18 Dez 2018 13:46 #7 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Nugget piept beim Anlassen
Warnung Temp. < 3°C ?
Grüße vom Homo Transitus
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
18 Dez 2018 13:55 #8 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Nugget piept beim Anlassen
Servus,
ich hätte auch auf die Außentemperatur gewettet - aber dann müsste auch das "Gelbe Ausrufezeichen" im Ziffernblatt leuchten - oder nicht ???
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
18 Dez 2018 14:27 #9 von surfnugget
surfnugget antwortete auf Nugget piept beim Anlassen
... und bei Null Grad piept es nochmal. Und jedes Mal, wenn die Temperatur die Null oder (beim 2011er Baujahr) die 4 Grad durchquert, also egal, ob es wärmer wird oder kälter, piept es und ein Temperaturhinweis auf dem Display erscheint.
Ab Null Grad wurde das Ausrufezeichen bei mir auch rot, statt orange.
Womo-Historie: T3, T4 kurz, T4 lang, Sprinter Bj. 03, T5, Nugget Bj. 11, HD, Atlantikblau-metallic, 140PS
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, Kühlbox
Aktuell T6-Ausbau
18 Dez 2018 15:50 #10 von fcd66065e52bd098f0f489cd51898520
Ne das ist es nicht. Kein gelber und kein roter Temperaturhinweis. Das kommt zwar auch, aber schon immer und nicht im Zusammenhang mit dem anderen Piepton.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
