- Dank erhalten: 71
- Getriebekennung 330er oder 350er gesucht
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
15 Dez 2018 10:30 - 15 Dez 2018 11:17 #1
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
Getriebekennung 330er oder 350er gesucht wurde erstellt von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Moin Mitstreiter,
Ich habe ja einen 300er Transit Bus mit Frontantrieb und 125 PS von 2013.
Nach den ersten paar gefahrenen Tagen ist mir schon die für meine Begriffe extrem lange Getriebeübersetzung aufgefallen, hab eine 4,36 :1 drin.
Nun hab ich schon herausgefunden, dass die 330er und 350er mit Frontantrieb eine Übersetzung von 4,93 : 1 haben. So ein Getriebe hätte ich gerne.
Meine Bitte wäre, dass mal jemand, der solch ein Auto fährt, ein Bild von der Getriebekennung macht. Ohne diese gestaltet sich die Suche ziemlich aussichtslos.
Hintergrund ist hauptsächlich, dass er mir im 1. Gang zu schnell ist und ich auf schlechten Wegen zuviel mit der Kupplung arbeiten muss. Das Problem wird sich mit Wohnwagen noch erheblich verschärfen.
Des Weiteren ist der 6. Gang bei Geschwindigkeiten um die 100 kaum nutzbar, viel schneller fahre ich nicht. Der Motor dreht mir im 6. einfach zu langsam.
Meiner ist mit 157 km/h in den Papieren angegeben. Wenn da in euren Papieren weniger steht, deutet das schon auf ein anderes Getriebe hin.
Ich versuche mal, die Kennung bei meinem zu finden, vielleicht weiss ja jemand, wo die steht.
Gruss, Gerd
Ich hab den Aufkleber gefunden und ein Bild gemacht. Man sieht ihn, wenn man unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälters auf den hinteren Teil des Getriebes blickt, hinter dem Schaltungsgedöns.
Gruss, Gerd
Letzte Änderung: 15 Dez 2018 11:17 von aabcf02a6653197b7472027912e72671. Grund: Bild angehängt
- Dank erhalten: 7187
15 Dez 2018 20:52 - 15 Dez 2018 21:08 #2
RudiRadlos antwortete auf Getriebekennung 330er oder 350er gesucht
was Du brauchst, ist nicht ein anderes Getriebe, sondern eine andere Achsübersetzung, d.h. die Getriebeausgangswelle und das entsprechende Zahnrad für die 4:93er Übersetzung.
Exemplarisch habe ich hier nur die "klassische" Ausgangswelle mit der 4:36er Übersetzung eingefügt.
Eine gute (!) Fachwerkstatt kann diesen Wechsel durchführen. Ansonsten müßtest Du bei Teilehändlern nach Fahrzeugen suchen, die ein Gesamtgewicht von 3.5 T und standardmäßig eine Bereifung in der Größe 215/75 R 16 drauf hatten. Dann war die Achsübersetzung auch "kürzer".
Vorsicht: Die allgemeine Betriebserlaubnis geht damit abhanden, da die Abgaswerte auf Motordrehzahl und Geschwindigkeit abgestimmt sind
. Aber von außen ist nichts zu sehen
Ansonsten würde ich mal den Transitstammtisch aufsuchen. Dort ist man auch sehr kenntnisreich.
Letzte Änderung: 15 Dez 2018 21:08 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 71
15 Dez 2018 22:16 #3
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Getriebekennung 330er oder 350er gesucht
Danke Rüdiger für die kompetente Antwort, das hilft mir schon ein Stück weiter. Es hat auch keine Eile, aber irgendwann werde ich das in Angriff nehmen.
Ich bin zwar vom Fach und hab mal vor 40 Jahren bei Ford gelernt, aber dieser Transit ist komplett Neuland für mich. Hab vielleicht noch gute Tipps für die Transits der 70er Jahre auf Lager
Die Abgasabhängigkeiten sind mir bekannt, die letzten 23 Jahre hab ich bei einem grösseren niedersächsischen Automobilhersteller in der Motorenentwicklung zugebracht, davon einige Jahre auf dem Prüfstand.
Dein Hinweis ist aber trotzdem angebracht.
Ich möchte den Transit nur für meine Bedürfnisse besser einsetzbar machen, mehr nicht.
Die Kennung des oder der gesuchten Getriebe ist aber weiterhin interessant.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
