- Dank erhalten: 71
- Innenbeleuchtung, Radio + Fernbedienung funktionieren nicht => 100 A Sicherung defekt
- djuit
15 Dez 2018 00:09 #1
von djuit
Innenbeleuchtung, Radio + Fernbedienung funktionieren nicht => 100 A Sicherung defekt wurde erstellt von djuit
Moin moin in die Runde,
ich hatte meine Zusatzbatterie ausgebaut, um sie vor dem "bösen" Winter zu schützen. Aber nach Rücksprache mit euch im Forum hab ich sie wieder eingebaut. Nun hab ich aber folgendes Problem:
Meine Fernbedienung, die Innenbeleuchtung und die Fernbedieung funktionieren nicht.
Ich hab beim Aus- und Einbau darauf geachtet, dass ich kein kurzen verursache. Von daher kann ich mir das "Problem" nicht erklären. Ich hab es noch nicht geschafft die Sicherungen zu checken. Was ich aber die Tage tun werde. Um die Sicherung zu checken, hab ich ja das Handbuch. Doch auch hier stellt sich mir die Frage, welche Sicherung befindet sich wo? Wie auch immer vielleicht hat ja einer von euch ne Antwort auf mein kleines Dilemma.
Danke euch schon mal für die Hilfe.
Beste Gruüße durch die Nacht
André
André
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
15 Dez 2018 16:01 - 15 Dez 2018 16:22 #2
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Innenbeleuchtung, Radio + Fernbedienung funktionieren nicht => 100 A Sicherung defekt
Hallo Andre,
das Innenlicht hängt an der Sicherung 72 in der Beifahrerelektrikbox, also der Sicherungskasten hinter dem Sicherungskasten:woohoo: , ist nirgends erwähnt.
Die 73, also gleich daneben, ist fürs Radio und damit wohl auch für die (Lenkrad)Fernbedienung. Oder meinst du die Zentralverriegelung?
Sonst geht alles? Ist seltsam, dass diese Sicherungen beim Batteriehantieren gecrasht sein sollen- aber man weiss ja nie. Check die erstmal.
Gruss, Gerd
Edit: Zentralverriegelung ist die 78. Alles zusammen läuft über die Vorsicherung 7 im Vorsicherungskasten bei den Batterien. Die hätte aber nen ganz hübschen Funken gemacht und es müssten noch mehr Sachen nicht funktionieren.
Ist vielleicht die Batterie nur leer?
Gruss, Gerd
Letzte Änderung: 15 Dez 2018 16:22 von aabcf02a6653197b7472027912e72671. Grund: Ergänzung
16 Dez 2018 07:19 #3
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Innenbeleuchtung, Radio + Fernbedienung funktionieren nicht => 100 A Sicherung defekt
Ist ggf. auch eine dünne Zusatzleitung am Pluspol wieder angeschlossen...
- djuit
16 Dez 2018 20:22 #4
von djuit
djuit antwortete auf Innenbeleuchtung, Radio + Fernbedienung funktionieren nicht => 100 A Sicherung defekt
Danke euch. Ich check das die Tage mal ab und gebe dann ne Rückmeldung.
Gruß Andre
Gruß Andre
- djuit
01 Mär 2019 22:24 #5
von djuit
So. Jetzt hab ich endlich Zeit gehabt mir das mit einen guten Freund anzuschauen. Nachdem ich hin und her überlegt hatte und die Unterlagen gewelzt hatte bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nur eine der Sicherung sein könnte. Und siehe da, wir fingen bei der ersten Sicherung direkt nach der Batterie an, war diese auch schon die Fehlerquelle. 100 A Sicherung durch. Die Sicherung kann mal leider nur mittels nen Messgerät prüfen, da man die fehlerhafte Sicherung nicht einsehen kann. Danke euch und noch nen schönen Abend. André
- Dank erhalten: 10280
01 Mär 2019 23:14 #6
norge antwortete auf Innenbeleuchtung, Radio + Fernbedienung funktionieren nicht => 100 A Sicherung defekt
Hej André,
danke für die Rückmeldung - ich habe mal den Thementitel ergänzt und den Haken für 'gelöst' gesetzt.
- Dank erhalten: 71
02 Mär 2019 10:07 #7
Hallo André,
da muss aber erheblich mehr nicht funktioniert haben.
Ich nehme an, es war Nr. 5 im Vorsicherungskasten.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
