- Dank erhalten: 5
- BJ 2005 - sind Wohnraum- und Starterbatterie verbunden ?
- christiane
09 Okt 2018 21:01 #1
von christiane
Ford Nugget AD Baujahr 4/21 185 PS
Erstzulassung 28.01.22
BJ 2005 - sind Wohnraum- und Starterbatterie verbunden ? wurde erstellt von christiane
Unser Nugget AD ist Baujahr 2005. Ist die Kühlschrankbatterie mit der Autobatterie verbunden? Bis jetzt machen wir bei längeren Ausflügen außerhalb des Autos immer den Kühlschrank aus, da wir denken , das von der Motorbatterie irgendwann der Strom abgezweigt wird. Aber ist das überhaupt nötig?
Danke!
Grüße,
Christiane
Danke!
Grüße,
Christiane
- Dank erhalten: 10280
09 Okt 2018 21:07 - 09 Okt 2018 21:30 #2
norge antwortete auf BJ 2005 - sind Wohnraum- und Starterbatterie verbunden ?
Hej Christiane,
wenn sich die Elektrik eures 2005ers noch im originalen Zustand befindet, dann wurde von Westfalia ein Trennrelais eingebaut, das im Stand (ohne laufenden Motor) die Starter- und die Wohnraumbatterie trennt.
Im Campingbetrieb verhindert das Trennrelais, dass die Starterbatterie entladen wird, so dass man auch bei entladener Wohnraumbatterie am nächsten Tag noch starten und weiter fahren kann.
Ob das Trennrelais noch seine Funktion erfüllt, kann man ganz gut an der Spannungsanzeige des Westfalia-Bedienteils erkennen - bei uns beträgt die Spannung der geladenen Wohnraumbatterie zwischen 12,7 und 12,9 V - dreht man den Zündschlüssel, geht diese Spannung kurz ca. 03 ... 0,5 V runter um dann bei laufendem Motor wieder auf rund 14,4 V anzusteigen.
Bei laufendem Motor werden beide Batterien zusammengeschaltet und während der Fahrt gemeinsam von der Lichtmaschine geladen.
Ein Abschalten des Kühlschranks zur Batterieschonung ist also nicht erforderlich - zudem erfolgt bei Unterschreiten einer Grenzspannung unterhalb von 12 V eine Abschaltung der grösseren Verbraucher wie Standheizung und Kühlbox.
Eure Wohnraumbatterie ist noch die erste ... ?
P.S. ... ursprünglichen Thementitel 'Kühlschrankbatterie' ein wenig erweitert ...
Letzte Änderung: 09 Okt 2018 21:30 von norge. Grund: P.S.
- christiane
- Dank erhalten: 5
10 Okt 2018 23:56 #3
von christiane
christiane antwortete auf BJ 2005 - sind Wohnraum- und Starterbatterie verbunden ?
Danke!
Tolle Antwort!
Grüße,
Christiane
Tolle Antwort!
Grüße,
Christiane
