- Dank erhalten: 117
Glühkerzen fest
- Devin
27 Sep 2018 18:23 - 27 Sep 2018 18:25 #1
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Glühkerzen fest wurde erstellt von Devin
Hallo Gemeinde!
Ich war mit meinem Dicken gerade zur HU, soweit alles in.O.
Weil der Motor vergangenen Winter aber nur sehr schlecht anspringen wollte, habe ich die Glühkerzen durchmessen lassen.
Da war nur noch eine gut.
Nun wollte mein Schrauber wechseln, hat aber nur 2 Stück raus bekommen.
Die anderen beiden sitzen fest. Über Nacht hat er die Kerzen eingeweicht, nix zu machen. Er meinte dass durchaus die Kerzen abreißen könnten, also müsste der Kopf dann runter, Gewinde nachschneiden, teuer...
Ich habe erstmal entschieden abzuwarten. Vorher hatte ich eine alte funktionierende Glühkerze, jetzt zwei neue. Die zwei welche nicht raus wollen, sind defekt.
Nun wohne ich ja im Norden, Wintercamping ist nicht angedacht.
So extrem kalt wie letzten Winter, wird es normalerweise eher nicht, aber was ist schon normal!?
An zwei Tagen die Woche brauch ich das Auto...
Hättet ihr auch so entschieden?
Letzte Änderung: 27 Sep 2018 18:25 von Devin.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
27 Sep 2018 18:51 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Glühkerzen fest
Unbedingt
Wie lange musstest Du denn maximal orgeln im Winter?
Normalerweise kommen die Ford-Diesel ja fast ohne Vorglühen aus. Wenn es jetzt im nächsten Winter nicht besser ist und der Motor auch sonst schlecht läuft, keine Leistung hat etc., muss man mal die Kompression messen und wahrscheinlich eh mehr machen.
Läuft der nach dem Anlassen aber gut, dann:
Never change a running system.
- Devin
27 Sep 2018 19:01 #3
von Devin
Devin antwortete auf Glühkerzen fest
Hört sich beruhigend an!
So ab -6 °C musste ich 3-4 mal vorglühen bis er ansprang.
Dann lief er aber normal.
Nur bei einer Fahrt bei -12°C ging er in den Notlauf, nach Neustart aber alles bestens.
Werde mal den kommenden Winter abwarten..
- Dr.Hasenbein
28 Sep 2018 07:32 - 28 Sep 2018 07:33 #4
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Glühkerzen fest
Hi. Bei meinem 2004er saßen die auch fest. Ich hab dann eingeweicht und bin gefahren, so dass das Kriechöl richtig warm wurde. Dann beim Rausdrehen immer ein Stücken raus und ein kleineres Stückechen wieder reingedreht und dabei immer schön nachgesprüht. Ist natürlich keine Garantie.
Übrigens zur Beruhigung: Der Landrover TD5 Motor hat ab Werk nur an 4 von 5 Zylindern ne Glühkerze, weil man an die fünfte eh nicht rankommen würde
Der muss den kalten Zylinder auch erstmal mitschleppen....
Letzte Änderung: 28 Sep 2018 07:33 von Dr.Hasenbein.
- Dank erhalten: 7187
28 Sep 2018 11:34 #5
RudiRadlos antwortete auf Glühkerzen fest
einsprühen ist OK, bringt aber nicht viel, solange sich die Kerzen überhaupt nicht drehen lassen.
Auf alle Fälle sollte die Übung bei heissem Motor gemacht werden.
Ich würde es nochmals versuchen (das Hin-und Herdrehen - mit Einsprühen ist sicher der beste Ansatz). Ansonsten, wenn eine Kerze abreisst, ist das auch nicht schlimmer als eine kaputte Kerze. Die sind ja nicht hohl. In dem Fall müsste man nur das Stromkabel gut abisolieren.
Viel Glück!
Viel Glück!
- onefinger
- Dank erhalten: 57
28 Sep 2018 18:33 #6
von onefinger
onefinger antwortete auf Glühkerzen fest
Wieviel Kilometer hat der Motor runter? Meiner ist auch aus 2013, ich habe bei 70tkm noch keine Probleme mit den Glühkerzen.
- Devin
28 Sep 2018 22:37 #7
von Devin
81 Tkm habe ich auf der Uhr.
Startschwierigkeiten gab es letzten Winter bei Temperaturen unter -6°C.
