- Dank erhalten: 7187
Summen vorne Motor links unten
- kiter
kann mir Jemand sagen, was das für ein Teil auf dem Foto ist? Es befindet sich unten links und macht derzeit summende Geräusche, zudem riecht es etwas metallisch. Denke, das dieses Geräusch vorher nicht war.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Michael
das ist die Hydraulikpumpe (für die Servolenkung) in Verbindung mit der Wasserpumpe.
- kiter
dann werde ich mal hören, welches Teil von Beiden Geräusche macht.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- kiter
es ist so ein gleichmäßiges Summen je nach Motordrehzahl unabhängig vom Lenken. Vom Gehör kommt es aus dem Bereich der Verbindungsachse Servo-Wapu. Vielleicht ist es auch normal, wäre mir aber sonst aufgefallen.
Ford meinte vorhin, er hört nichts. Muss wohl erst schebbern oder lecken.
ich würde zunächst mal den Flüssigkeitsstand der Servolenkung überprüfen (kann man bei laufendem Motor machen ohne nass zu werden). Dann auch mal nach dem Keilriemen (Flachbandriemen) schauen. Und, der Einfachheit halber, bei laufendem Motor ein paar Spritzer Leichtlauföl (wie WD 40 o.ä.) an alle beweglichen Teile von außen sprühen. Das schadet nichts und bringt manches Geräusch zum Verstummen.
- Homo Transitus
- Ei guude
RudiRadlos schrieb: Und, der Einfachheit halber, bei laufendem Motor ein paar Spritzer Leichtlauföl (wie DW 40 o.ä.) an alle beweglichen Teile von außen sprühen.
Wenn möglich nicht auf den vorgenannten Keilriemen, auch wenn der sich bewegt
- jettrail
- Dank erhalten: 777
Eddy
- krümel
- Dank erhalten: 253
Das ist nicht gut beim Keilriemen.
Es gibt bestimmte Riemen, die wurden entwickelt um im Ölbad zu laufen (z.B. der Zahnriemen beim 1.0 Ecoboost von Ford), der gemeine Keilriemen im Nugget aber nicht.
- jettrail
Ich hab 1982 bei BMW KFZ-Mechaniker gelernt. Schon damals haben wir das so gemacht. Seitdem privat immer wieder. Auch bei den vielen Autos, die ich seit der Zeit gefahren habe. Einen Keilriemenschaden habe ich nie gehabt und als Mechaniker hat mir das immer ein paar Mark Trinkgeld gebracht, weil das Pfeifen, Zwitschern oder was auch immer weg und der Kunde glücklich war.
Weniger ist mehr und alles ist gut.
Eddy
