Standheizung Dauerverbrauch
08 Jan 2009 21:34 #1
von diehoelle
Standheizung Dauerverbrauch wurde erstellt von diehoelle
wir haben über Neujahr 6 Nächte an der Nordsee in der Nähe von Breskens am CP verbracht.
Die Standheizung habe ich durchgehend laufen lassen.
Da ich vorher voll getankt hatte, konnte ich sehr gut den Verbrauch ermitteln.
Es fehlte mir nachher knapp ein Viertel, laut Tankanzeige. Die Reichweite war um etwa 180 km geschrumpft.
Dies entspricht etwa 18l in 6 Tagen = 3 l pro Tag = 1/8l pro Stunde.
Temperatur:
Tagsüber -4° - +2°C
Nachts: -4° - -10°C
Eingestellt:
Nachts 15 / 16 Grad
Morgens + abends ca. 6h bei 20 /21 Grad
Tagsüber meistens bei 15° oder 10°, ab und zu vergessen umzustellen dann 20°C.
Silvesternacht nach Strandspaziergang auch 2h 20°C bei offenen Tür, beim abrüsten auch 1h mit offener Tür.
Ansonsten saßen wir zum Frühstück und abends im Vorzelt zu viert mit Gasbrenner.War ganz angenehm mit Jacke etwa bei 13 bis 15 Grad. Beim Fondue 19°C . Morgens nach ein paar Minuten Heizung vor dem Frühstück musste ich bei Anstieg von Minus auf Plus 5°C erst von innen das Zeltdach enteisen, sonst sassen wir erst einmal in einer Tropfsteinhöhle.
Am 3.Tag viel die Standheizung aus, weil die Batterie leer war. Das Ladegerät hatte nicht geladen (Steckersymbol da, Spannung ging aber runter)Nachdem ich die Abdeckung entfernt hatte, alle Steckerverbindungen geprüft hatte, ging noch nichts. Beim Test des FI Schalters hat dieser nicht ausgelöst. Ich dachte schon, der ist defekt. Dann habe ich aber gemerkt, dass das Vorzelt auf einmal auch dunkel war (FI Stellplatz ausgelöst), Nach einlegen hat dann alles wieder funktioniert und die Batterie wurde geladen. Im Sommer hatte ich schon mal ein Ausfall im BLG.
Hat sich nachher durch rappeln wieder gefangen.
Temperatur:
Tagsüber -4° - +2°C
Nachts: -4° - -10°C
Eingestellt:
Nachts 15 / 16 Grad
- NewNuggetier
09 Jan 2009 05:50 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Standheizung Dauerverbrauch
Danke, interessant und RESPEKT
Brrrr:woohoo:
Brrrr:woohoo:
09 Jan 2009 08:45 #3
tourneo antwortete auf Re:Standheizung Dauerverbrauch
Wir lassen die auch lieber tagelang durchlaufen, teilweise halt dann mit niedrig eingestellter Temperatur. Der Wagen kühlt nicht aus, es ist immer schön in ein warmes Auto einzusteigen und der STromverbrauch im Dauerbetrieb ist günstiger als häufiges Starten. In der Startphase braucht die wirklich viel, danach im laufenden Betrieb wesentlich weniger,
- Haase777
09 Jan 2009 08:58 #4
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Standheizung Dauerverbrauch
Hallo diehoelle, und wie man sieht schmeckt ein Bierchen gut gekühlt am besten;)
Haase777
Haase777
- Kay
09 Jan 2009 09:45 #5
von Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
Kay antwortete auf Re:Standheizung Dauerverbrauch
Servus,
ich hatte mich schon immer gefragt wie hoch der Verbrauch unserer Standheizung wohl sei.
Danke für den Bericht, nun kann ich mir das sparen.
Der Verbrauch ist nicht hoch finde ich. Was sagen die erfahreneren WoMo fahrer?
Kay
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
- tom
09 Jan 2009 11:44 #6
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Standheizung Dauerverbrauch
Sehr interessant,
das ist eine aussagekräftige und präzise Angabe über den Verbrauch der Heizung inkl. der Umgebungsbedingungen. Das läßt all meine Vorurteile dahinschmelzen. Ich hätte / habe seither behauptet, daß die Heizung eher weit über einen halben Liter / Stunde braucht.
Gruß Tom
PS Hab das gleiche Vorzelt, welche Marke/ Name bzw was hattest Du dafür bezahlt? Ich habe es vom Nugget-Vorbesitzer mit übernommen.
Gruß Tom
Nugget HD
09 Jan 2009 12:38 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Standheizung Dauerverbrauch
Hallo Haase777,
du hast recht, auch wenn ich nicht auf dem Foto bin.
Nach 4h Strandwanderung und noch die letzten Sonnenstrahlen erhaschen schmeckt es besonders.
Wir waren nur am überlegen, ob wir das Bier zum aufwärmen in die Kühlbox legen
@ Tom:
Ich hatte auch ein Minimum von 0,25 bis 0,5l /h angenommen.
Dies wird sicher auch erreicht, wenn man die Heizung jedes mal anmacht und nach ein paar Stunden wieder aus.
Wenn ich jetzt rechnen würde an 6 Tagen jeweils 2 x3h voll heizen, würde dann bei 36h vielleicht auch der Verbrauch von 18l heraus kommen. Dann entspräche das 0,5l die Stunde.
Das müsste man im Mehrtagesversuch mal prüfen. Bei mir liegt aber erst einmal im Winter nichts mehr länger wie 2 Nächte an.
Das Zelt muss ich mal zu Hause nachschauen, hatte ich vor ein paar Jahren neuwertig günstiger bei ebay bekommen.
@ Tom:
