- Dank erhalten: 7187
Kompressor Kühlbox defekt Bj96
- Peddor
wir waren jetzt knapp 3 Wochen unterwegs und vor gut einer Woche bemerkte ich ein Tropfen vom Frischwasserablassschlauch. Scheint allerdings wider meiner Erwartung Kühlflüssigkeit aus dem Kompressor gewesen zu sein, denn der kühlt nicht mehr. Spätestens seit dem es nicht mehr tropft.
Hab mir die Kompressoranlage jetzt mal näher angesehen. Hab aber lediglich Tropfenbildung an dem feinen Röhrchen zwischen Kompressor und Kühlrippen feststellen können. Da, wo das Röhrchen zur Spirale gewickelt ist. Sonst läuft alles, wie es scheint...
Bin mir ziemlich sicher, dass das System ein Leck hat. Kann mir jmd sagen, wie ich dem Ganzen besser auf die Schlichte komme und wie ich das dann am besten noch behebe?
Danke im Voraus,
Peddor
P. S. : Nugget Bj 96
Peddor schrieb: vor gut einer Woche bemerkte ich ein Tropfen vom Frischwasserablassschlauch ... scheint Kühlflüssigkeit aus dem Kompressor gewesen zu sein,
bei den Tropfen kann es sich nur um Kondeswasser gehandelt haben, denn die Kühlflüssigkeit verdunstet umgehend, wenn sie den geschlossenen Kühlkreislauf verläßt.
Viele Kfz.- Werkstätten die Klimaanlage reparieren, haben ein sogenanntes Leck-Spray, was auf alle Schlauchverbindungen gesprüht werden kann. Damit könnte sich eine undichte Stelle finden lassen.
- Peddor
Denkst Du denn von meiner Beschreibung her auch, dass da ein Leck ist? Und warum hat es aufgehört zu tropfen, wenn es doch Kondenswasser war? Und wo kommt das Kondenswasser her? Fragen über Fragen! Analysehilfe, bitte!
LG,
Peddor
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
im Kühlkreislauf ist Gas. Ist der Kreislauf undicht entweicht das Gas. Dadurch kühlt sich alles in der Umgebung ab, das könnte das Kondenswasser erklären.
Du kannst das nicht selbst prüfen. Der Defekt kann sehr klein sein. Das geht nur mit Kontrastmittel das in den Kühlkreislauf gepumpt wird.
Viele Grüße Klaus
Peddor schrieb: warum hat es aufgehört zu tropfen, wenn es doch Kondenswasser war?
Kondenswasser hat im Prinzip nichts mit Deinem Kühlschrank zu tun, sondern mit Temperaturunterschieden. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit in der Luft an kühleren Objekten, z.B. den Kühlrippen Deines Kühlschranks, - solange er noch etwas funktioniert. Dabei kann es zu Tropfenbildung kommen (Physik). Ist die Kühlflüssigkeit erst mal (gasförmig) entwichen, gibt es auch keine Temperaturunterschiede mehr und damit keine Kondensation (Tropfenbildung). Gekühlt wird dann auch nicht mehr
- Dank erhalten: 8829
Ein Versuch wäre noch einen Handwerksbetrieb bzw. Techniker für Wärmepumpen, Kälte&Klima aufzusuchen. Die reparieren alle Arten von Wärmepumpen, dazu gehören z. B. auch gewerbliche Kühlgeräte die ja oft einen externen Kompressor haben.
Vielleicht kann der am ausgebauten KS das Leck orten, reparieren und anschliessend das Gerät neu befüllen.
Gruß galli
- doederino
Springt er hörbar an? Unterhalb des Kühlschranks sitzt ein Abluftventilator, läuft dieser ebenfalls?
Hast du mal die Selbstdiagnose vom Kühlschrank an der Zentralelektronik durchgeführt?
www.nuggetforum.de/downloads/Fehlersuchp...pressor-Kuehlbox.pdf
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
- Peddor
hatte bereits einmal um Hilfe gebeten, was meine Kühlbox betrifft. Die Situation konnte nun konkretisiert werden:
Beim Durchmessen hat mein Elektrokumpel eindeutig den Kompressor als Fehlerquelle festgestellt. Kurzschluss. Was tun? Gedanklich kaufe ich ja schon eine neue Kühlbox... Ideen? Erfahrungen?
- MEER501
- Dank erhalten: 82
eine Neue bekommst du nur schwer unter 1000€.
lass sie reparieren , habe ich auch schon hinter mir.
Hat ca 400€ gekostet.
Ich habe meinen Kompressor bei www.kaeltetechnikshop.com/ gekauft .
Die waren sehr nett und haben mir auch einen Techniker vermittelt der die Box repariert hat.
Lg Ralf
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
