- Dank erhalten: 8
- Gewindeeinsatz im Hochdach dreht sich mit
- Estherundleif
02 Sep 2018 14:40 #1
von Estherundleif
BJ 2011, HD, Blau metalic, Fahrradträger, Dachträger, Markise
Gewindeeinsatz im Hochdach dreht sich mit wurde erstellt von Estherundleif
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
ich habe mir schon viele tolle Anregungen von Euch hier aus dem Forum mitnehmen dürfen, wofür ich sehr dankbar bin.
So kam es, dass ich mich nun auch daran getraut habe ein Solarmodul mit 100W aufs Dach zu schrauben. Orientiert habe ich mich an Norges Konstruktion " Schrauben statt Kleben".
Leider fällt mir nun bei der Monate auf, dass sich ein Gewinde im Hochdach (hinten links) scheinbar mitdreht und die Schraube die rein kommen soll, leider nicht wirklich fasst.
Hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung? ...und bestenfalls eine Lösung oder Idee, wie man das Gewinde unterm Dach wieder fixieren kann?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Einen schönen Sonntag wünscht Euch,
Leif
Leif
- Dank erhalten: 10280
02 Sep 2018 14:49 #2
norge antwortete auf Gewindeeinsatz im Hochdach dreht sich mit
Hej Leif,
die schwarze Plastik-Abdeckschraube konntest du ohne Probleme rausdrehen oder gab es dabei schon Probleme ?
... und wie sieht deren Gewinde aus - spitze Flanken ohne Verformungen oder eher platt und vernudelt ?
Wenn letzteres kann es helfen erstmal einen Gewindebohrer M10 vorsichtig einzudrehen - dabei immer wenn es beginnt schwerer zu gehen eine Viertel Umdrehungen zurück und erst dann weiter.
... gerne heute Abend mehr - viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
- Estherundleif
- Dank erhalten: 8
02 Sep 2018 15:21 #3
von Estherundleif
Estherundleif antwortete auf Gewindeeinsatz im Hochdach dreht sich mit
Hallo norge,
Die Plastik-Abdeckschraube konnte ich ohne weiteres raus und wieder reindrehen. Das Gewinde sieht nicht anders aus als das Gegenüberliegende, recht scharfkantig und packt die Schraube ganz gut. Ich merke beim Anziehen lediglich, dass sich eine Platte o.Ä. unter dem Dach mitdreht.
Ich habe die Vermutung, dass sich diese Platte ggf. durch eindringendes Wasser gelöst hat. Aber ob man diese wieder fixieren kann!?
Gruß, Leif
Gruß, Leif
02 Sep 2018 21:36 - 02 Sep 2018 22:07 #4
... klingt nicht so richtig gut ...
... wenn du eindringendes Wasser erwähnst - gibt es denn innen am Dachhimmel Wasserränder ?
P.S. ... vielleicht mal einen Bootsbauer oder einen Wohnmobilausbauer konsultieren ob sich durch die Gewindebohrung von oben Harz einspritzen lässt um den Metalleinsatz wieder zu fixieren - dabei muss allerdings sehr darauf geachtet werden, dass das Harz nur sehr dosiert und möglichst nur oberhalb der Metallschicht eingebracht wird, sonst tropft es direkt in den Dachhimmel und damit in den sichtbaren Bereich durch.
Eine weitere (mechanische) Möglichkeit wäre die durchgängige M10er Bohrung innen durch einen dünnen Draht von oben zu lokalisieren und dann von innen durch den Dachhimmel hindurch rundherum kleine - nicht durchgehende - Bohrungen mit Ø2 mm zu setzen, die innerhalb der Dachschale verenden und in diese Löcher sofort nach dem Bohren Drahtstifte einzustecken (z.B. Fahrradspeichen) die das Mitdrehen solange verhindern bis genügend Anzugsmoment aufgebracht werden kann - dann sollte die Reibung zwischen Metall und GFK gross genug sein und der Metalleinsatz sich auch nicht mehr mitdrehen.
Letzte Änderung: 02 Sep 2018 22:07 von norge. Grund: P.S.
