- Dank erhalten: 10280
- Anfängerfrage Nugget 2012 Scheinwerferwechsel oder Sicherung?
- Baba
27 Aug 2018 16:39 #1
von Baba
Anfängerfrage Nugget 2012 Scheinwerferwechsel oder Sicherung? wurde erstellt von Baba
mein Nugget kann plötzlich nur noch Fernlicht. Rechts und links funktioniert das Abblendlicht nicht mehr.
Ich habe schon im Internet gelesen, dass es bei H4 Birnen sein kann, dass Fernlicht oder Abblendlicht getrennt kaputt gehen. Ich wundere mich aber, dass es links und rechts gleichzeitig passiert, aber vielleicht gibt es da einen Zusammenhang oder das ist ein Hinweis auf eine andere Ursache?!
Daher habe ich 2 Fragen:
1. In der Anleitung steht: Bei Klimaanlage in der Werkstatt machen lassen. Stimmt das? Worauf muss ich achten?
2. Muss ich mich jetzt mit Sicherungen beschäftigen? Falls ja, wo finde ich die? Kann ich die einfach austauschen? Muss ich dafür was wissen?
Schon mal herzlichen Dank!
Barbara
Barbara
27 Aug 2018 17:31 - 27 Aug 2018 17:57 #2
norge antwortete auf Anfängerfrage Nugget 2012 Scheinwerferwechsel oder Sicherung?
Hej Barbara,
willkommen im Forum
Scheinwerferbirnen können (bei gleichem Alter) schon mal innerhalb eines kleinen Zeitfensters kurz nacheinander kaputt gehen - zudem der Ausfall der ersten anfangs meist gar nicht gleich auffällt und man 'einäugig' weiter fährt.
Deine beiden H4-Hauptscheinwerferbirnen kannst du aber recht einfach selbst prüfen.
... und auch die Kombination mit einer Klimaanlage ist beim 2012er ganz sicher kein Problem - ich habe das gleiche Baujahr ...
Im Forums- WiKi findest du unter 'Technik BJ 2000 - 2013' auf der zweiten Seite den Punkt : Scheinwerfer Birne wechseln
Es reicht aus wie dor beschrieben die beiden Schrauben oberhalb eines Scheinwerfers zu entfernen, dann lässt sich der komplette Scheinwerfer herausnehmen und die Haltefeder der H4-Birne ist sehr gut zugänglich.
Am besten fängst du erst mal mit einer Seite an, dann kannst du dich beim Einbau bzw. der Lage der Haltefeder an der anderen Seite orientieren.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. .. wenn beide Birnen i.O. sind, beschäftigen wir uns mit dem Thema 'Sicherungen' ...
P.P.S. ... es ist hilfreich eine kurze Signatur anzulegen - Baujahr, Motorisierung und die Angabe ob AD oder HD reichen schon aus und erleichtern die Beantwortung von technischen Fragen - Infos zum Anlegen findest du ebenfalls im WiKi
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 27 Aug 2018 17:57 von norge. Grund: P.S. & P.P.S.
- Baba
27 Aug 2018 20:07 #3
von Baba
Baba antwortete auf Anfängerfrage Nugget 2012 Scheinwerferwechsel oder Sicherung?
norge, du Genie!
Ich bin dir so dankbar und auf mich selbst gerade total stolz. Ich hatte die Scheinwerfer heute nachmittag schon mindestens drei mal abgenommen und wieder drangeschraubt, weil ich mich dann doch nicht getraut habe, aber mit der ausführlichen Anleitung hab ich dann doch den Mut gefunden. DANKE!
Barbara
Barbara
27 Aug 2018 22:16 #4
