- Dank erhalten: 102
- Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen
- flosalzburg
25 Aug 2018 23:40 #1
von flosalzburg
Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen wurde erstellt von flosalzburg
Hallo liebe Nuggetfans,
in meinem Nugget Baujahr 2010 lässt sich die Rückbank seit heute nicht mehr vom Bett zur Rückbank umbauen. Das ist blöd, denn so können wir schlecht verreisen.
Wir hatten schon seit zwei Jahren immer wieder Schwierigkeiten damit, denn oft rastete die Sitzbank beim Umbau vom Bett zur Bank erst beim 4. oder 5. Mal und nur mit Wucht und viel Kraft ein. Das Problem dabei lag immer am Rückbankgelenk in Fahrtrichtung links , irgendetwas klemmte da und war nicht so geschmeidig, wie es sein sollte.
Nun ließ sich heute in der Früh das Bett gar nicht mehr umbauen, das Gelenk blockiert nun schon, wenn man die Bank nur leicht anhebt. Auf dem Foto kann man sehen, was das Maximum des Anhebens ist. Wieder liegt das Problem am Gelenk/Scharnier in Fahrtrichtung links, das rechte dürfte ganz normal funktionieren.
Ich habe zwei linke Hände und weiß nicht, was ich tun soll. In meiner Heimatstadt Salzburg gibt es einen Mechaniker, der auf Wohnmobile spezialisiert ist, aber ich bin nicht sicher, ob er mir bei diesem speziellen Problem mit dem Gelenk helfen kann. Soll ich mich an Westfalia wenden? Was meint ihr?
Im Anhang seht ihr auf dem ersten Foto den Zustand, wie er momentan ist und auf dem zweiten Bild den Winkel, bei dem das Gelenk sperrt und das Bett sich nicht mehr weiter anheben lässt.
- MarkusImmig
26 Aug 2018 08:17 #2
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen
Heb mal die Rückenlehne an und ziehe sie Richtung Küche, vielleicht geht das...
- nuzy
- Dank erhalten: 75
26 Aug 2018 09:35 #3
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen
Wenn mit der Sitzbank etwas nicht stimmt, steigt der Stresspegel enorm. Das kenne ich aus eigener Erfahrung.
Aus der Ferne wird eine Diagnose schwierig seine. Zumal viel Kraftaufwand eigentlich nicht nötig ist und in der Regel eher etwas kaputt macht. Dein Problem hatte ich ebenfalls in der Vergangenheit: Bei mir war das rechte Gurtschloss schuld, das zwischen die Bank geraten war. Auf den Fotos kann ich es auch nicht erkennen. Mit geduld und der richtigen Mischung aus Gefühl und Gewalt konnte ich den Gurt wieder heraus fummeln. Seitdem verrutscht die Hülse um das Gurtschloss gerne und beim Bettenbau muss ich immer darauf achten.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
28 Aug 2018 08:40 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen
stimmt, aus der Ferne schwierig. ich meine aber zu wissen, dass es diese Halbliegeposition für das Bett serienmäßig gibt, will sagen, das soll so sein. Bei meiner Bank klappt die Sitzfläche auch nicht runter, wenn ich sie beim Bettenbauen zu hoch halte. Man muss auf eine eher fliessende Bewegung achten.
Alternativ ist ein Knickgelenk im Eimer oder ohne Fett.
In Ergänzung zu oben würde ich sagen, erstmal mit Taschenlampe gucken gehen. Gelenke etwas fetten (vorsicht, Polster). Wenn Dir was komisch vorkommt: Foto machen und nochmal posten.
Holgi
Holgi
- Dank erhalten: 8829
28 Aug 2018 09:32 #5
galli antwortete auf Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen
Mir scheint dieser Halbliegemodus den Holgi beschreibt (ja den gibt es) wurde auf der "verkehrten" Seite ausgelöst.... Du kriegst die Sitzfläche nicht höher... richtig?
Andersherum wäre richtig, nach oben beweglich aber nicht tiefer als dieser ca 15° Winkel...
Die Lehne löst diese Verriegelung im normalfall durch Bewegung nach vorn wieder.... das gilt es jetzt irgendwie hinzukriegen....
Versuche mal die Lehne anzuheben und nach vornezu klappen.... ggf. dabei den ganzen Schwenkmechanismus Richtung Fahrersitze...... zubewegen je nachdem was geht......
Gewalt ist nie gut..... Fett eigentlich nicht nötig, die Verriegelungsumstellung ist bei Belastung (Gewaltkraft) immer festgestellt. Entlastet ist das ganze dagegen frei beweglich und damit umstellbar....
Ich selbst würde jetzt mit Taschenlampe beide Beschläge auf Unterschiede durchscannen.....
- Holgi
28 Aug 2018 11:00 - 28 Aug 2018 11:00 #6
von Holgi
...und schaffe Dir ruhig etwas Platz und stelle die Vordersitze weit nach vorne. Vielleicht ist das auch nur das Problem.
@galli: Wenn nix mehr hilft, hilft abschmieren....
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 28 Aug 2018 11:00 von Holgi.
Folgende Benutzer bedankten sich: flosalzburg
- flosalzburg
28 Aug 2018 13:06 #7
von flosalzburg
flosalzburg antwortete auf Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen
Vielen Dank für die vielen Tipps!
Das einfetten haben wir probiert, hat leider nix geholfen. Irgendwas blockiert das Gelenk. Die gurt Schlösser sind es definitiv auch nicht.
Der nugget steht die nächsten 2 Wochen in der womo-Werkstatt in salzburg und die Mechaniker dort werden die sitzbank ausbauen und das Scharnier genau untersuchen.
Bin gespannt, ob sie das Problem lösen können.
Der Mechaniker meinte schon, wenn das Scharnier kaputt ist, vermutet er, dass es kein Ersatzteil gibt, und dass die firma die rückbank nur als ganzes verkauft. Drückt mir die Daumen, dass es nicht zu teuer wird. LG
28 Aug 2018 14:49 #8
xxl_tom antwortete auf Rückbank lässt sich nicht mehr rückbauen
Servus Florian,
so mal kurz gegoogelt eins von vielen Ergebnissen
eine einzelne Rückbank von Westfalia dürfte problematisch zu besorgen sein, diese Anfrage gab es hier auch schon mal.
Ich kann mir vorstellen, dass die Gelenke ausgeschlagen sind und neu genietet werden müssten. Evtl. auch nur Kanten wieder geglättet, damit die Scheren und Verriegelungen aneinander vorbeikommen.
